电机线圈绕法口诀是关于三相电机线圈绕的总结经验的顺口溜,顺口溜包含的信息便于掌握,因此很多用户都想了解这个顺口到底有什么内容。了解电机线圈绕法口诀,就可以知道电机线圈怎么绕。
电机线圈绕法24句秘诀
单层链式绕组
先数总共多少槽,再数节距心记牢,
若是单层单链组,每把线前空一槽,
不到节距要悬空,到了节距便封槽。
单层同心式绕组
若是单层多圈组,二空二来三空三,
不到节距不封口,到了节距就封槽。
单层交叉式绕组
交叉双线和单线,节距长者可在前,
双线前面空一对,单线前面空一槽,
不到节距不封口,节距到了要封槽。
双层叠绕组
若是遇到双层组,千万牢记不空槽,
双层单绕极少见,双层叠绕常见到,
前面下线不封口,到了节距再封槽,
一把挨着一把下,槽数线圈相等调。
电机线圈绕法解析
1、电机绕组有三种类型:三相单层绕组、三相双层绕组、三相单层绕组和双层绕组。
(1)常见的三相单层绕组有等宽型、十字型、同心型等。不同的类型有不同的嵌入规则,但是嵌入的基本规则是相同的。
(2)单层同心绕组
同心绕组可采用空槽吊边法嵌入,但为便于实际操作,通常采用整体嵌入法,即分层嵌入法。当极对数p为偶数时,绕组的线圈端被分成两层,形成一个“双平面”。其中每层具有每相的线圈组;当极对p的数量为奇数时,绕组线圈末端形成“三平面”,三相绕组各占据一层。
(3)三相双层绕组
三相大中型电动机通常采用双层绕组嵌有重叠线圈的导线。
(4)双层绕组的上下两层组合成单层大线圈侧,线圈总匝数比双层绕组少,埋设方便省时。线圈可以采用短节距,保留了双层短节距绕组的优点,如消除高次谐波,提高电磁性能。这是一种先进的绕组类型。
2、根据电机磁极数与绕组分布形成的实际磁极数之间的关系,定子绕组可分为明式和普通式。
(1)显式磁极绕组的每个线圈(组)形成一个磁极,并且绕组的线圈(组)的数量等于磁极的数量。在凸极绕组中,为了使磁极的极性n和s彼此分离,相邻两个线圈(组)中的电流方向必须相反,即相邻两个线圈(组)的注入连接模式必须是端对端连接,而头对头连接(电气术语是,尾对尾和头对接头),即反向连接串联连接模式。
(2)普通磁极绕组的每个线圈(组)形成两个磁极,并且绕组的线圈(组)的数量是磁极数量的一半,因为另一半磁极由线圈(组)产生的磁极的磁力线共同形成。在普通极绕组中,每个线圈(组)形成的磁极的极性是相同的,所以所有线圈(组)中的电流方向是相同的,即相邻两个线圈(组)的注入连接方式应该是末端到头端(电工术语是,尾接头),即串联连接方式。
3、定子绕组可根据线圈绕组和嵌入式接线的形状分为集中式和分布式。
(1)集中绕组通常只由一个或几个矩形框架线圈组成。缠绕后,用纱带缠绕成型,浸漆烘干后嵌入凸磁极铁芯上。这种绕组用于DC电机、通用电机的励磁线圈和单向屏蔽极电机的主板绕组。
(2)分布式绕组电机的定子没有凸极掌,每个磁板由一个或多个线圈按照一定的规则嵌接组成线圈组。根据嵌入式接线布置的不同形式,分布式绕组可分为同心型和重叠型。
电机是可以给各种机械设备提供动力的机械设备,其构造简单基本就是定子转子以及其他附件。电机线圈绕法口诀以及电机线圈绕法本文已做分享,相信对有需要的用户能起到一定帮助。 |
