单相电动机为什么有时转有时不转,还没有劲?
●出现这种启动困难的单相电机,一般都是启动电容器容量变小所造成的。或者单相电机的启动绕组线圈匝间短路。见下图所示。
●可以用万用表检测电机上的电容容量,看是否与电容器上标注的差不多。或者用新的电容量一样的进行代替,看是否可以正常启动。这种启动电容器没有方向性的。
●单相异步电动机在结构上与三相笼形异步电动机类似,转子绕组也为一笼形转子。定子上有一个单相工作绕组和一个启动绕组,为了能产生旋转磁场,在启动绕组中还串联了一个电容器,其结构如下图所示。
●单相电动机它分为单相分相式电机或单相电容式电机;不同型号结构的电机所用的电容器的个数不一样。单相分相式电动机需要两个电容启动与运行;一个电容是启动电容器,另一个是运行电容器;单相分相电机在定子上嵌有运行绕组和启动绕组,两个绕组在定子上相差90o电角度,并且都接在同一单相电源上;由于单相电源无法产生相位差,故它必须利用电容的超前90o的特性来给电机一个启动力矩,产生旋转磁场;当启动后转子转速达到电机额定转速的70%~80%时,电机内部安装的一个离心开关会自动将启动电容分离出启动绕组,其由运行绕组与运行电容继续维持正常运转。这种分相电动机颠倒两组线圈的任意一组的两个线端就可以改变运转方向。
●这是因为单相电机接入单相220V电源中,根本没有办法直接产生旋转磁场,来供给电机定子绕组线圈,产生旋转磁场。单相交流电只是在三相交流电的中性点引出了一根零线,作为相电压来给不同相线上的用户提供220V电源使用。所以单相电机在制造时,必须得有另外一个启动绕组线圈,利用电容超前90o的特性,与启动绕组线圈串联,形成一个LC串联谐振电路,来产生旋转磁场。
