查看: 1533|回复: 0
电冰箱正常使用过程中断电好吗?
发表于 2020-8-15 07:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电冰箱正常使用过程中不要经常人为的拔掉冰箱的电源插头,因为电冰箱正常情况下工作也不是特别耗电,它内部的温控器会自动开启压缩机工作,当实际温度到达设置温度时,它会自动切换到停止状态,此时基本上没有大功率的压缩机工作的耗电,电费即便是一个月也就是那么多钱,等对于家庭来说是微不足道的。
事实上电冰箱不是工作损坏的,都是使用不当而损坏的,如果长期不用的电冰箱,需要停止运行使用时,是可以拔掉它的电源插头的。实在是需要停的话,请注意以下4点,
第一,清除冰箱内所有的东西;
第二用湿毛巾把电冰箱内的冷冻室、冷藏室擦拭干净,并且敞开自然环境温度下吹干;
第三,冰箱密封条和底部脚有纸卡住,防止密封条变形;
第四,电冰箱每两个月通电一下,每次通电大概一个小时,然后让电冰箱敞开自然通风干燥即可,这样可以保证压缩机心脏部位的润滑处于良好状态。
GMT+8, 2024-5-3 02:39
