查看: 944|回复: 0
电力是不是不可替代?为什么不寻找另一种能源,代替电能?
发表于 2020-8-4 23:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人类现在严重依赖电力。当前,电力主要依赖于三种发热的二次污染模式:核能,煤炭和石油。风能,太阳能和潮汐能的利用率不高。基于这种情况,我致力于新能源,自然能源发电,重力,水浮力,风能,太阳能,潮汐能等的取之不尽,用之不竭的能量,搏动能量,摇动能量的研发,可以结合多种用途使用,逐步取代传统的燃烧和生热依赖。我的童年偶像是像爱迪生这样的发明家。我已经受孕数十年了。到2019年,我终于成功开发了十二项发明。大多数模型已经制造出来,它们可以成功地发电,并且可以广泛用于汽车中。 ,火车,孤立的岛哨,导航灯,轮船,潜艇和无人侦察机。在年底,他们将进入专利申请阶段。他们将一个接一个地拆解和零售。为了防止窃,他们将被覆盖。上帝,每个人都知道,所以我只能一一拆分,申请专利,然后再过一遍就申请下一个。审查可以每七个或八个月完成一次。在所有的应用程序完成后,我将进行一个大的组合,以形成一个新的能源发电系列大集成。例如,我有三到四套用于汽车的自然能源发电设备,外加四到五种太阳能(重力,殴打,振动,摆动,风能和其他动态能量充电)。太阳能可以动态产生电能和静态,但只能依靠阳光作为辅助方法)自然地,它可以使用多种模式的组合来挑战无限的电池寿命,至少是长期电池寿命,最保守的估计是数十倍的电池寿命数千公里是没有问题的。我已经成功为我的第一台风能风洞发电装置申请了专利。目前,我已经与两家著名品牌的汽车制造商(世界排名前五的汽车销售商)进行了谈判。两位董事长均对此感兴趣,并已进入产品开发阶段。还有一家大型汽车零部件公司的董事长也对此感兴趣。只要一棵真正的凤凰树长大(人们需要改善自己),为什么不担心没有凤凰树来栖息在树枝上呢?目前,如果能在静态环境中使用重力来发电(纯自然能源)的设备可以取代燃煤发电厂。从去年开始,我50岁至60岁后半段的下半年人生计划是,专注于自然能源发电系列的研究与开发,以实现卧式和赚取专利钱,这样我就可以有资金继续深入研究和开发,也为人类的节能减排做出一点贡献。
GMT+8, 2024-5-15 23:27
