查看: 13772|回复: 1
电能的计算公式大全
发表于 2020-3-27 10:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、W=UIt
2、W=I2Rt
3、W=U2t/R
4、W=Pt
【电能】:
电能,是指使用电以各种形式 做功(即产生能量)的能力。电能被广泛应用在动力、照明、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学 技术发展、人民经济飞跃的主要动力。电能在我们的生活中起到重大的作用。
【种类】
有直流电能、交流电能、高频电能等。这几种电能均可相互转换。
【单位】:
电能的单位是“度”,它的学名叫做 千瓦时,符号是kW·h。 在物理学中,更常用的能量单位(也就是主单位,有时也叫 国际单位)是 焦耳,简称焦,符号是J。
它们的关系是:1kW·h=3.6×10^6J
电能公式:W=UIt=Pt
根据欧姆定律(I=U/R)可以进一步推出:W=I2,Rt=U2,t/R
【能量转换】
日常生活中使用的电能主要来自其他形式能量的转换,包括 水能(水力发电)、内能(俗称热能、火力发电)、 原子能(原子能发电)、 风能(风力发电)、 化学能(电池)及 光能(光电池、太阳能电池等)等。电能也可转换成其他所需能量形式。它可以有线或无线的形式作远距离的传输。(小资料:2000年我国火电、水电、核电的发电总量达13556亿千瓦时,居世界第二。中国现在发电装机量比例:煤电73%、水电14.6%、核电2.4%、气电2.3%、其他7.7%。)用电器是利用电能进行工作的装置。它与电源连接后可将电能转化为我们所需要的能。
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:22:45 | 只看该作者
电能的计算公式大全
在纯直流电路中:P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),
I----电流(A), R---电阻(Ω).
在单相交流电路中:P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为
电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI
U、I---分别为相电压、电流.
在对称三相交流电路中,不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是:
P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流.
cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1
则P=√3UI.
⑴串联电路 P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)
电流处处相等 I1=I2=I
总电压等于各用电器两端电压之和 U=U1+U2
总电阻等于各电阻之和 R=R1+R2
U1:U2=R1:R2
总电功等于各电功之和 W=W1+W2
W1:W2=R1:R2=U1:U2
P1:P2=R1:R2=U1:U2
总功率等于各功率之和 P=P1+P2
⑵并联电路
总电流等于各处电流之和 I=I1+I2
各处电压相等 U1=U1=U
总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和 R=R1R2÷(R1+R2)
总电功等于各电功之和 W=W1+W2
I1:I2=R2:R1
W1:W2=I1:I2=R2:R1
P1:P2=R2:R1=I1:I2
总功率等于各功率之和 P=P1+P2
⑶同一用电器的电功率
①额定功率比实际功率等于额定电压比实际电压的平方 Pe/Ps=(Ue/Us)的平方
2、有关电路的公式
⑴电阻 R
①电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积) R=密度×(L÷S)
②电阻等于电压除以电流 R=U÷I
③电阻等于电压平方除以电功率 R=UU÷P
⑵电功 W
电功等于电流乘电压乘时间 W=UIT(普式公式)
电功等于电功率乘以时间 W=PT
电功等于电荷乘电压 W=QT
电功等于电流平方乘电阻乘时间 W=I×IRT(纯电阻电路)
电功等于电压平方除以电阻再乘以时间 W=U?U÷R×T(同上)
⑶电功率 P
①电功率等于电压乘以电流 P=UI
②电功率等于电流平方乘以电阻 P=IIR(纯电阻电路)
③电功率等于电压平方除以电阻 P=UU÷R(同上)
④电功率等于电功除以时间 P=W:T
⑷电热 Q
电热等于电流平方成电阻乘时间 Q=IIRt(普式公式)
电热等于电流乘以电压乘时间 Q=UIT=W(纯电阻电路)
GMT+8, 2024-5-15 21:24
