下面我们以铝材质的电线来估算截流量与截面的倍数关系: “10下五,100上二,25、35,四三界,70,95,两倍半。 穿管、温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。” 现在我们对这个口诀做一下说明,口诀的第一句是指出铝导线的安全截流量是按截面积的倍数来计算的。我们知道导线的截面积是用平方毫米来表示的,我国的常用导线的截面积有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185等等。这个“10下五”是指在1平方毫米到10平方毫米范围的导线,我们在这个导线的面积基础上乘以5的倍数就是该电线的安全截流量。比如题目所说的6平方的铝线,它的安全截流量大约为:5X6=30A。 第二部分:“25、35,四三界”,这句话的意思是导线截面积为25平方毫米的铝线和35平方毫米的铝线是乘以倍数的分界线,当导线是25时,我们乘以4的倍数,比如16平方毫米和25平方毫米的铝线要乘以倍数4;35平方毫米和50平方毫米的铝线要乘以倍数3.。 第三部分:“70,95,两倍半”是指对于70和95平方毫米的铝导线它们的截流量乘以倍数2.5就可以了,比如70平方毫米的铝导线我们用70X2.5=175A。 第二句:"穿管、温度,八九折",这句话的意思是当导线布线时若考虑到穿绝缘套管就要在上面计算的基础上在乘以0.8。如果导线周围的温度超过25度以上时再在乘以0.8的基础上再乘以0.9。 第三句:“裸线加一半”,这句话的意思是如果所布线的铝电线在室外的话,电流加一半计算就可以了 第四句:“铜线升级算”这句话的意思是如果是用铜电线进行布线时,我们就按照上面口诀方法算出比铝线大一个线号的截流量就可以了。比如题目中2.5平方毫米的铜线我们就可以按照4平方毫米的铝线计算就可以了。这样以来我们就可以得到2.5平方毫米的铜线安全截流量是4X5=20A。 两者比较结果得出结论我们根据铝导线安全截流量的计算可以得出:6平方毫米的铝导线安全截流量是6X5=30A;2.5平方毫米的铜导线安全截流量是4X5=20A。由此可见,在此规格下的铝导线的安全截流量是明显比铜导线的大,因此是可以使用6平方毫米的铝线来代替2.5平方毫米的铜线。 |
