我们在布线实际工作中导线的相互代替是经常发生的情况,我们在判断两种截面积和材质都不同的电线可不可以相互代替的话,首先要想到的是安全截流量问题。那么什么是安全截流量呢?我们通俗地说,是为了防止电线在使用时由于电流过大而造成了严重的发热和产生比较大的电压损失,这时候都要把通过的电流值限制在一个合理的范围内,这个所限定的最高电流值我们就叫安全截流量。由于这个安全截流量计算有点麻烦,它与导线的材料、导线的型号、布线的方法以及使用的环境温度都有关系,在布线时有时候时间紧,任务重一般没有时间去仔细计算,我们解决的基本方法是靠口诀来估算就可以了。
铜线和铝线是我们电力施工中的两架马车,可以说二者都必不可少,但是由于各自的优缺点,所使用的环境不尽相同。
铝电线由于价格便宜,密度低,重量轻,电阻率大,材质较软,横截面大更适合大面积,长距离的高压输送。
铜线相对于铝线来说,价格更贵,重量更重。但是导电性能更好,抗拉强度更高,所以更适合室内装修。
从上面的两张图我们可以看到,同样是100米。2.5平方的铜线要比六平方的铝电线贵一倍。
根据电工口诀或者电线载流量查表得知。六平方的铝电线要比2.5平方的铜线载流量要大得多。
如果是室外架线,我建议使用六平方的铝电线。如果是室内装修所用,我建议使用2.5平方的铜线。
因为在室外的话,6.5平方的铝线相当于四平方的铜线的载流量。但是在室内就不能这样比较了,室内走线都弯弯曲曲,而且都是管道敷设,六平方的铝线不但施工不方便,而且由于其抗拉强度低,更容易折断。
