高压电(High voltage),是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。交流低压在1000V以下或直流电压在1500V以下为低压电。
安全电压不超过交流36V,直流50V。电力系统中1000 kV及以上的交流电压等级为特高压供电,通常只当作大电力长距离输电线之用,因为可以减少输电过程中的能量散失。(在不同的领域用到的电压是不同的。)因为根据P=IU,P=I^2R公式可知,为减小电能在传输过程中的损耗,传输的电线电阻一定情况,减小电流,又要确保总功率不变,则要适当提高电压大小,在经过降压变电所,最后到达用户家中。
相对于普通电源来说,高压电有其特殊危害性。高压触电有两种特殊情形:一是高压电弧触电。二是跨步电压触电。由于电压很高,很容易让人触电死亡。所以要注意。
1、高压电弧触电是指人靠近高压线(高压带电体),造成弧光放电而触电。电压越高,对人身的危险性越大。由于电压过高即使不接触高压输电线路在接近过程中人会看到一瞬的闪光(就是弧光)并被高压击倒触电受伤或死亡也就是弧光放电。
2、跨步电压触电,如果人或牲畜站在距离高压电线落地点8~10米以内,就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。人的两脚距离落地电线的距离不等,地面是导体,电流通过不同距离时电阻不等,根据欧姆定律U=IR,两脚形成电压差,于是电流通过人体。这时需将两脚并拢方可摆脱危险。
