这个问答题回答之前得了解一下交流电动机、发电机的鼻祖法拉第。 法拉第在1831年就根据电磁感应的原理,研制成功了一种安装了两个线圈的交流发电机。由于当时的条件有限,法拉第在360°的旋转转子线圈中产生磁场和定子之间嵌入相位差为180°的两个线圈作为交流发电机的输出。而后聪明的人类根据法拉第的发明 ,不断的完善,于是就有了今天的三相交流发电机。
至于今后人们可能在发电机上,不计成本的生产4、5、6极的发电机,谁也说不清楚。 其实在交流发电机方面,相同尺寸或体积的情况下,三相发电机比单相发电机的发电功率大,,在负载相同的情况下,发电机的转矩比较恒定,这样有利于发电机的稳定运行。
学习过物理知识的人都知道,交流电利用电磁感应原理,可以将发电机的电压采用升压变压器进行升高,来进行远距离的配送,然后再经过降压变压器降压至标准通用的电压,供给人们工作和生活的需要。
高压输电也是根据发电机的工作原理来配置的,除超高压直流输电系统是利用电子技术来整流、逆变来进行远距离直流输电外。剩下的都是利用电磁感应的变压器进行的。三相系统比单相系统节省传输导线和重量,三相变压器比单相变压器制造成本经济。与这个系统配套的三相交流电动机也同时经过人们的不断改造,它也有了一个质的提高。
为了说明问题,下面给大家分享一个交流发电机的示意图。
三相交流电是由三相交流同步发电机产生的。在定子槽内嵌入了三个结构完全相同,匝数相等的定子绕组线圈A、B、C,而三个线圈绕组在360°空间中互隔120°。转子(俗称电枢)在定子空间里面,它里面也嵌入了电磁线圈绕组,它主要是接受自己或外部产生的直流电源来产生固定的磁极N、S。当发电机的转子由于外界其他动力驱动转子旋转时,其磁场在空间里按照正弦波规律变化,当转子由其他动力带动以角速度ω(这里补偿一下周期和频率的概念;周期是交流电变化一周所需要的时间,用英语字母T表示,频率是一秒钟内交流电变化的次数,用英语字母f表示,T=1/f=2Π/ω。计算公式中的T为秒,f频率为赫兹“Hz”,角频率ω为“rad/r”)的速度顺时针方向旋转时,在三个定子线圈绕组中就产生频率相同,幅值相等,相位上互差120°的正弦电动势,即对称的三相电动势。
