查看: 1633|回复: 0
零序电流互感器和剩余电流互感器电磁感应原理
发表于 2020-7-15 20:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零序电流互感器和剩余电流互感器都是采用电磁感应的原理检测电流
电流信号的矢量运算可以通过磁场的叠加实现;
零序电流互感器用于检测三相电流的矢量和,不包括零线,
如果三相不平衡,零序电流互感器就会有电流,如果三相不平衡达到一定值,可以进行保护;
剩余电流互感器主要检测漏电流,在三相系统,检测三相以及零线的矢量和,
在单相系统检测的是火线和零线的矢量和,
是不是要经过零线,取决于互感器检测的是什么电流,
所检测的电流需不需要由A/B/C/N线做矢量运算,
如果需要,就要通过电流产生的磁场进行叠加实现运算,
如果不需要,就只经过单根本就可以了。
比如:
如果只检测A相电流,只需要把A相的导线穿过互感器。
如果在单相中检测漏电流,根据定义漏电流为火线电流+零线电流,这里做了一次矢量的叠加运算,需要把火线和零线都穿过互感器,而且进入方向需要保证正确。
如果检测三相的零序电流,根据定义零序是流=A相电流+B相电流+C相电流,因此,需要把A/B/C三相的导线穿过互感器,而且进入方向需要保证正确。
如果检测三相的漏电流,根据定义漏电流=A相电流+B相电流+C相电流+N线电流,因此需要把A/B/C/N的导线都穿过互感器,而且进入方向需要保证正确。
GMT+8, 2024-4-30 01:04
