查看: 1454|回复: 0
空气开关跳闸的原因
发表于 2020-7-4 22:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关跳闸的原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面说说如何自己查找原因。
明显的问题
1、先查开关
检查开关的好坏很简单,把这个开关控制的电器都断开,断开以后再合闸,如果没合上去,那你换个开关,或者接到别的空余开关上继续合闸,合上去了那就是原来的开关坏了,没合上去那就是开关以下的问题。
2、线路问题
把这个开关所带的的电器插头都拔掉,然后继续合闸看是否能合上去,如果还是合不上去,那就证明从开关到用电器之间的线路有问题。
3、用电器的问题
开关合闸,把电器一个一个的插到插座上,如果那个电器刚插到插座上的时候跳闸了,那就证明是这个电器坏了,需要专业的人员来修理。
隐性问题
1、线路虚接
虽然你能合闸而且电器也能使用一部分时间,但是由于用的时间长,或者负荷突然增大,但是线路存在虚接的问题,电流会慢慢增大,同时发热,到了一定的程度也会跳闸。
2、线路有破皮的地方
同样有时候穿线导致线路会有破皮的地方,电器挪动地方或者震动,导致线路破皮的地方挨住了墙壁或者线管,也会跳闸。
3、元器件的损坏
部分电器的元器件有的稍微有点小毛病可以用一段时间,同样使用时间长会发热,这时候就会损坏元器件的特性,也会跳闸。
结语:不管是哪几类原因,都要找专业的人士检查维修,千万不要自己瞎鼓捣,否则很危险。
GMT+8, 2024-4-27 10:08
