查看: 2264|回复: 0
空气开关经常跳闸怎么解决?有哪些原因?
发表于 2020-7-27 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关是一种电气线路保护元件,它在电路中的作用是在电气线路发生故障时能即时有效的切除故障线路回路,保障非故障线路的正常运行。在线路运行中经常跳闸,可以从以下几方面去查找原因:
运行的电气线路存在漏电或短路故障
电气线路存在漏电和短路现象,跳闸就是一种正常的保护现象,如果发生故障开关拒动,有可能引发电气火灾事故。对于存在漏电或短路故障的电气线路,我们应找专业电工检查排除,保障用电安全!
电气线路电流值超过空气开关额定工作电流值,即过流保护
运行中的电气线路工作电流值不能超过空气开关额定电流。空气开关过流运行也会跳闸,这种情况我们可以适当分流或在上级线路容量足够的情况下加大空气开关的电流值。测算好实际运行电流,找一匹配的空气开关更换即可。
空气开关本身故障
空气开关长期工作于线路中,时间一长,内部电气元件和机械结构难免变值和灵敏度降低,引起非线路故障跳闸保护,这种跳闸现象没有规律,不定期跳,为保证供电的可靠性,最好还是更换解决。
以上就是引起空气开关跳闸的主要原因和应对方法。实际维修处理中故障原因有可能两者并存,比如开关长期的超负荷运行导致的开关损坏,如不解决过流问题,换上新开关还会损坏!维修时应根据实际情况分析解决。
GMT+8, 2024-3-29 18:54
