查看: 2208|回复: 0
PLC通讯故障解决思路
发表于 2020-6-16 13:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为通讯是plc网络工作的基础,而PLC网络的主站、各从站的通讯处理器、通讯模块都有工作正常指示。当PLC通讯出现不正常时,我们就需要进行PLC通讯故障检查维修工作。通常检查顺序以及内容如下表:
故障现象故障原因解决办法
单一模块不通讯接插不好按紧
模块故障更换
组态不对重新组态
从站不通讯 分支通讯电缆故障分支通讯电缆故障拧紧插接件或更换
通讯处理器松动
拧紧
通讯处理器地扯开关错重新设置
通讯处理器故障更换
主站不通讯通讯电缆故障排除故障、更换
调制解调器故障断电后再启动无效更换
通讯处理器故障清理后再启动无效更换
通讯正常,但通讯故障灯亮某模块插入或接触不良插入并按紧
GMT+8, 2024-4-28 19:48
