查看: 6022|回复: 3
如何实现两台电脑和一个plc通讯?
发表于 2019-10-25 07:51:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说点通俗常见的,现在很多plc都自带网口或者有专门的以太网卡,而且比如GE的以太网卡上边有2个网口,且这个2个网口的IP地址是一样的,这样给PLC一个固定的IP,比如192.168.0.1,那么另外2个电脑的IP只需要和PLC处于同一个网段即可,比如一个电脑是192.168.0.10,另外一个电脑IP是192.168.0.20,这样就可以实现2个电脑对一台PLC的通讯!
就算是PLC只有一个网口,也可以通过交换机,把PLC和2个电脑整合在一个网络中,同样可以使用上边说的方法实现相互之间的访问!有交换机的话,更多的电脑也可以整个在这个网络中去和同一个PLC通讯!
顺便多说一点,2个电脑和一个PLC通讯,在工程应用中就是2个上位机画面操作监控站,共同去读取一个PLC中的数据,就是说2个电脑同时监控或操作一个PLC中控制的那些设备点,2个电脑可以做互为备用的作用,在自动化项目中是很常见的!还有2个电脑之外,另外还配置触摸屏的,也是通过网络去关联PLC中的数据的,因此以太网通讯,现在应该是工控项目中使用的较多的一种通讯方法!
如何实现两台电脑和一个plc通讯?
当然,其实电脑和PLC通讯的手段还是多样的,比如485通讯,也是可以做到的,所以要结合你项目的实际情况来决定最终的做法是什么!
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:03:54 | 只看该作者
说点通俗常见的,现在很多PLC都自带网口或者有专门的以太网卡,而且比如GE的以太网卡上边有2个网口,且这个2个网口的IP地址是一样的,这样给PLC一个固定的IP,比如192.168.0.1,那么另外2个电脑的IP只需要和PLC处于同一个网段即可,比如一个电脑是192.168.0.10,另外一个电脑IP是192.168.0.20,这样就可以实现2个电脑对一台PLC的通讯!
 楼主| 发表于 2020-4-21 12:18:47 | 只看该作者
实现的方案有多种。
1.使用有两个编程口的PLC,例如CPU224XP 或者 CPU226。
2.加EM277模块,用Profibus-DP协议,支持多主站。
3.加CP243-1以太网模块。
4.PLC和电脑A通讯,然后电脑B通过局域网读取电脑A的数据。(可以通过OPC,有组态软件的话也可以使用双机热备)
5.当然也可以使用Modbus等协议把PLC做主站,两个电脑做从站。
综上,还是第一种方案的实现比较简单、经济、可靠。
发表于 2020-4-22 13:01:48 | 只看该作者
学习了;谢谢分享
GMT+8, 2024-4-30 04:18
