查看: 1862|回复: 0
数字电路和单片机控制电路中上拉电阻和下拉电阻的原理讲解
发表于 2020-6-12 18:01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在数字电路或者单片机控制电路中,上拉电阻一般是一端接电源Vcc,一端接芯片管脚或者被控电路中的电阻。对于比较复杂的电路不能用简单理解分析的上拉电阻来衡量它的作用,它们都是相互作用控制的。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。
   而下拉电阻一般是指一端接芯片管脚一端接地的一只电阻器。
   数字电路中有的需要上拉电阻,不用下拉电阻,有的需要同时具有上拉电阻和下拉电阻来完成控制认任务。上下拉电阻的主要作用是在电路驱动器关闭时给线路(节点)以一个固定的电平。因为数字逻辑电路中有高电平、低电平、高阻态三种状态,低电平的电压范围为0~0.25V,表示0,高电平的电压范围为3.5~5V,表示1,高阻态(电压无限大,超过0~5V),表示不确定。当电路中出现高阻态时,而这时人们不希望存在高阻态,这时就会使用上拉电阻或下拉电阻来给引脚一个稳定的电平。
GMT+8, 2024-4-29 06:03
