方波信号可以直接驱动场效应管,见下图所示。
现在玩电子元器件制作比较便宜、易购。自己DIY购买电子元器件及万能板,将元器件按照图纸上连接,用示波器看一看555的3脚输出方波信号图形及方波频率,调整R10K电阻,使555时基电路的输入DIST 7脚电压变化,内部的晶体管与外接振荡电容形成充放电波形。通过DIY,知道MOS管驱动与双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬 间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。 |
