查看: 1499|回复: 0
塔吊力矩限位器更换证明怎么开?
发表于 2020-6-6 21:32:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塔吊力矩限位器更换证明怎么开?
★这种情况下的故障维修保养更换得要看你是否有维修等级证书,没有的话不建议你维修,因为你都不懂得它的工作原理,会造成重大责任事故的,一旦出现问题害人害己。
★首先得看它的更换使用说明书,咨询厂家的技术工程师,看他们怎样要求的。力矩限位器是一种集电子装置元器件组成的传感器。内部通过限位器的霍尔效应感应塔吊力矩的角度位置来判断塔吊是否超过最大载负荷量。它随时随地掌握塔吊力矩,并及时反馈给控制系统,其中包括各种传感器的信号(力传感器信号、角度传感器信号、长度传感器信号、工况设置情况) ,经放大、运算、处理后通过存储在仪表内的芯片对比存储器公式计算出吊钩的作业半径。然后根据重量测量结果与贮存在仪表中的载荷表进行比较,并根据比较结果由控制单元对起重机实施实时监控,并发出声、光等报警信号,在超载时会自动切断吊车朝危险方向的操作。
塔吊力矩限位器更换证明怎么开?
与此同时力矩限位器可显示起重机的各种参数实际吊重、额定起重量、实际吊重占额定负载的百分比、工作幅度等。
作为一个负责任的维修者,必须精通电子元器件技术知识,会熟练掌握传感器的工作原理及如何判断它的工作状态,仅凭自己的满腔热血是不行的。简单地说,你知道工作台上的绿灯表示总力矩在容许起重量范围内。当总力矩达到与最大容许起重量(极限值)相差5%时,开始蜂鸣报警。红灯表示总力矩达到最大容许起重量,当红灯点亮时,自动停止装置就会动作起来。
GMT+8, 2024-5-10 17:45
