查看: 15697|回复: 1
高压柜检修压板的作用
发表于 2020-5-20 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压板作用:是用来复投入或退出对应保护功能的,用途相当于一个开关,在保护回路中起接入和断开的作用。比如:打开速断保护制的压板,那么该开关柜在负荷出现短路时,开关是不会跳闸的,这样就会造成越级跳闸,引起大面积停电。压板主要是做开关柜电气试验时百使用的。运行中很少允许打开压板。
另,微机保护是用微型计算机构成的继电度保护,是电力系统继电保护的发展方向,它具有高可靠性,高选择性,高灵敏度,微机保护装置硬件包括微问处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道,人机接答口和通讯接口等。该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用建筑等。
 楼主| 发表于 2020-5-20 15:52:30 | 只看该作者
跳继电器起动线圈串在跳闸回路,保持线圈并在合闸回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。
在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在高压回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击电网。
出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电也有弱电。
这是两块功能不同的压板。重合闸压板是决定重合闸这个装置是否投用,闭锁重合闸压板则是决定在重合闸装置投入的情况下,出现某些情况(例如六氟化硫断路器气压低或者某些保护动作以后)是否要自动将重合闸装置停用(闭锁)。大概是这个意思,具体要查看现场规程和图纸。
GMT+8, 2024-4-29 03:17
