查看: 7572|回复: 2
高压柜经常跳闸怎么回事?
发表于 2017-2-7 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:高压柜经常跳闸怎么回事?
  第一,很有可能与该高压配电柜的质量有关系,用户在选购配电柜的时候没有注重其质量,而且现在市场上有些质量不合格的配电柜也存在,因此,其质量因素也是影响配电箱发生故障的主要原因,可能有些型号不同的接触器的不恰当使用导致其电闸烧坏了,从而引起了故障。
  第二,高压配电柜的故障原因还与周边的温度因素有一定的挂钩,比如一些高温、低温环境、潮湿环境都会影响其使用,而且有些配电柜是设置在外面的,还受到太阳高温的影响,这些高温因素可以使得配电箱的设备温度升高,使得高压配电柜部件无法承受,从而电器中的一些元件过热现象导致故障的发生。
  第三,高压配电柜发生的故障还与其中的交流接触器有关系,型号、规格不正确,对于配电柜不同的线路,其交流接触器的容量也是不同的,如果接错,就容易使得接触器发生烧坏的现象出现。
发表于 2017-2-7 12:40:35 | 显示全部楼层
分析的不错呀
发表于 2017-2-7 13:38:38 | 显示全部楼层
劣质产品害人不浅。
GMT+8, 2024-3-29 15:49
