查看: 3407|回复: 0
电气施工图纸上的n4n5代表什么?
发表于 2020-5-20 08:04:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜线加数字,多出现百于电气平面图纸中,表示此处线缆有4根。 电气施工图纸上的n4n5代表什么?
配电回路的编号。如;一个电源控制箱有许多出线回路(但是在平面图上只能看到一个回路),为了把它们在图纸上分别开来就用N1、度N2、N3...或n1、n2、n3....编号。也有用L1、L2、L3....编号的。另外现在的设计要求采用TN-S系统配线,就是单相回路一个管内应穿3根线(相线、零线、接专地线)。属于同一个回路,而使用不同属的开关,多出来的开关线可以穿在同一根管内。 如果是三相回路,可以穿一根管。但根数应为5根(3根相线、零线、接地线)。
GMT+8, 2024-4-26 09:29
