查看: 2494|回复: 0
电气工程施工禁忌
发表于 2019-1-4 15:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《电气工程施工禁忌》主要包括布线系统、变配电设备安装、受电设备工程、电气照明、接地防雷装置安装等内容。《电气工程施工禁忌》编写体例摒弃了以往人们习惯的从正面叙述的常规模式,以“亮红灯”的警示方式指出各项施工中的“禁忌”。每条“禁忌”构成一个独立的内容,针对性、系统性强,并具有实际的可操作性。在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易懂、概念清楚、实用性强,便于读者理解和应用。可供电气工程施工人员参考使用。
目录
第1章 布线系统
第1节 架空线路及杆上电气设备安装
【禁忌1】电杆出现横向及纵向裂缝
【禁忌2】架空送电线路电杆拉线带电
【禁忌3】架空线路杆塔倾斜
【禁忌4】水泥电杆未做底盘
【禁忌5】金具选用不符合要求
【禁忌6】卡盘位置摆放不正确
【禁忌7】横担等镀锌制品防腐做得不彻底
【禁忌8】横担安装不整齐
【禁忌9】终端杆横担变形,角钢横担与水泥杆之间不平整
【禁忌10】架空导线发生初伸长
【禁忌11】架空线路导线出现背扣、死弯
【禁忌12】跌落式熔断器熔体熔断后不能迅速跌落
【禁忌13】油断路器操动机构合不上闸
【禁忌14】油断路器操动机构不能分闸
【禁忌15】油断路器合闸未到位
【禁忌16】隔离开关不能分、合闸
第2节 母线安装
【禁忌17】现场没达到施工条件就进行母线安装
【禁忌18】母线弯曲、搭接接触面不符合要求
【禁忌19】母线相序排列及涂色不符合规定
【禁忌20】室内裸母线安装,最小安全净距达不到要求
【禁忌21】母线弯曲不符合要求
【禁忌22】母线采用螺栓固定搭接时,其螺孔或螺栓直径不符合要求
【禁忌23】母线的支、吊架制作安装不符合要求
【禁忌24】母线无补偿措施,在变形缝处处理不当
【禁忌25】母线成品保护不当
第3节 电缆桥架安装
【禁忌26】电缆桥架与其他管道距离太近
【禁忌27】桥架宽度和高度的选择不符合要求
【禁忌28】桥架保管不善、敷设位置不合适
【禁忌29】电缆桥架穿过防火墙及防火楼时未采取防火隔离措施
【禁忌30】电缆桥架内电缆固定不牢,固定间距大
【禁忌31】电缆桥架内电缆过多,出现叠压或盖不上桥架盖板
第4节 电线导管、电缆导管和线槽敷设
【禁忌32】金属管接地线截面不够及未做防腐处理
【禁忌33】室内配线导管安装连到灯具等设备的线路配管不到位
【禁忌34】金属管道安装有缺陷
【禁忌35】塑料管连接接口不严密,敷设时出现
第2章 变配电设备安装
第3章 受电设备工程
第4章 电气照明
第5章 接地及防雷装置安装
下载地址:
电气工程施工禁忌 [史新主编] 2011年版.pdf (6.74 MB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2024-4-26 09:11
