伺服驱动器常见的警报代码,总结如下,仅供参考
1、A.00 绝对值数据错误:
不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常。
2、A.02 参数破坏:
用户常数的“和数校验”结果异常。
3、A.04 用户常数设定错误:
设定的“用户常数”超过设定范围。
4、A.10 电流过大:
功率晶体管电流过大。
5、A.30 测出再生异常:
再生处理回路异常。
6、A.31 位置偏差脉冲溢出:
位置偏差脉冲超出了用户常数“溢出(Cn-1E)”的值。
7、A.40 测出主回路电压异常:
主回路异常。
8、A.51 速度过大:
电机的回转速度超出检测电平。
9、A.71 超高负荷:
大幅度超过额定转矩运转数秒-数十秒。
10、A.72 超低负荷:
超过额定转矩连续运转。
11、A.80 绝对值编码器错误:
绝对值编码器一转的脉冲数异常。
12、A.81 绝对值编码器备份错误:
绝对值编码器的三个电源(+5v,电池组内部电容器)都没电了。
13、A.82 绝对值编码器和数校验错误:
绝对值编码器内存的“和数校验”结果异常。
14、A.83 绝对值编码器电池组错误:
绝对值编码器的电池组电压异常。
15、A.84 绝对值编码器数据错误:
收受的绝对值数据异常。
16、A.85 绝对值编码器超速:
绝对值编码器通电源时,转速达400r/min以上。
17、A.A1 散热片过热:
伺服单元的散热器过热。
18、A.B1 指令输入阅读错误:
伺服单元的CPU不能检测指令输入。
19、A.C1 伺服失控:
伺服电机(编码器)失控。
20、A.C2 测出编码器相位差:
编码器的ABC三相输出的相位异常。
21、A.C3 编码器A相、B相断线:
编码器的A相、B相断线。
22、A.C4 编码器C相断线:
编码器C相断线。
23、A.F1 电源线缺相:
主电源有一相没连接。
24、A.F3 瞬间停电错误:
在交流电中,有超过一个电源周期的停电发生。
25、CPF00 数字操作器通讯错误-1:
通电5秒后,还不能和伺服单元通讯。
26、CPF01 数字操作器通讯错误-2:
连续发生5次数据通讯不好。
27、A.99 无错误显示:
显示正常动作状态。 |
