查看: 2424|回复: 1
为什么精通plc系统的,去调试口罩机还是觉得有点难?
发表于 2020-4-26 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精通plc可能更多是对编程软,指令系统熟知,对PLC的硬件,通讯,配置,编程等熟知!而口罩机则是一个不算简单的小系统,有机械传动的实施,有电气的步进/伺服,以及工艺要求,不熟悉工艺要求的人去做,肯定心中没底!
还是稍微拓展的说一下:
1,精通PLC系统的人,有可能是做过很多大型的项目,自觉比较厉害!我之前也觉得自己的水平很可以了,后来我去汽车厂调试,看到老外写的程序,超多的指针,顿时觉得,这个才是真正厉害的程序,自己以前搞的都是小儿科,呵呵!
2,精通PLC系统的人,可能精通过程控制,而对非标机械,运动控制这些,可能接触很少,在PLC行业中这样的人是有的,因为他们可能更多是和热工仪表打交道,而很少接触伺服,或者机器人这些!
3,口罩机中的工艺实现,应该还是有很多需要计算的知识,如果在这方面之前没有做过相似的项目,第一次做肯定会觉得难!---比如,一圈纱布,被电机牵引,纱布越来越少,那么纱布所在纱布圈的直径就越来越小,但是纱布肯定是应该保证线速度匀速运行的,这样牵引电机的转速也是需要动态调整的!---动态调整的东西,就比较难了,因为公式基本都是静态的,圆的周长定于直径和Π的乘积,关键就是直径也在变小呀!
所以,任何的自动化设备,如果算法没有搞清楚,就比如没PID这个算法之前,大家控制动态的温度,液位这些很难实现动态中的近似平衡的(稳态),那么结果就会不理想!---更不要说,没有做过口罩机的人,对整体的控制流程不熟悉,对控制对象不熟悉,可能有的厂家是觉得口罩机没有难度,而一份很详细,或者说很完善的控制要求都没提炼出来形成文字!
 楼主| 发表于 2020-4-26 08:44:38 | 只看该作者
plc是设备的大脑,这个只要设定好了,就不会有问题的,这是程序问题。而机器调整重要的是有设备经验,比如说角度、高度、协调性等等,不但要调整设备参数,还要调整设备零件的匹配性。也就是说懂plc的不一定有设备调整经验,而调整设备的不一定懂设备调整,最好是两者结合起来才是完美组合。
GMT+8, 2024-5-3 07:00
