汽车电路本质上有两种:
串联电路是其中所有电路元件以链状方式端对端连接的电路。电流只有一条路径可循,因此流经它的电流量将始终相同。串联电路中的总电阻等于每个电路元件中各个电阻的总和。如果串联电路中的一个元件损坏,则连续性将中断,并且整个电路将失效,因为电流无法完成通过电路的行程。
并联电路是一种电路元件彼此相邻或并联连接的电路。这产生了电流可以流过的多个分支或路径。任何给定分支中的电阻将确定电压降和流经该分支以及该分支的电流。并联电路的优点之一是电路的各个段或路径可以彼此独立地操作。如果一个元素打开(破坏连续性),则不会破坏另一个元素的功能。
一些电路结合了串联和并联电路的元件。这些将被称为串联-并联电路。在这种类型的电路中,电路的一部分可能具有串联的负载,而在另一部分中,负载将是并联的。
对汽车电路进行故障排除通常需要测量伏特,安培或欧姆。这是三个基本的度量单位,用于描述电路内部发生的情况。
当我们在解决这些电器功能故障的时候,我们绕不开的一个返修工具就是汽车电路图。我们会参考汽车电路图来对问题进行分析,比方说这个汽车故障涉及哪些控制器,涉及哪些传感器,涉及哪些开关等等,通过电路图去进行分析,并且要了解这个执行器的工作逻辑,它需要接收到什么样的信号或者指令才能工作。
有些故障涉及的线路比较简单,我们通过诊断仪的提示很容易的就可以利用相关联的电路图把故障解决,但是有些故障涉及的信号就比较多,属于一个系统问题,所以它涉及的电路图就相应的比较复杂,你比方说发动机打不着火这个问题,这个问题就分为打火时启动机是不是有反应,启动机有反应和没反应它们所涉及的电路图就不一样,启动机有反应,那么我们就从油、电、气三方面考虑,相应地去找这三方面的电路图;如果是启动机没反应,那么我们就应该去找启动机端的控制电路的电路图,比方说启动机继电器是不是吸合?启动机继电器控制端和执行端的电路是不是形成闭合回路等等,进而一点点去分析,一点点去排除,所以说这个问题所设计的电路图相对来说就比较复杂,属于一整个系统,咱们解决问题前的大致方向要明确,不能南辕北辙,以免多走弯路。
所以说平时要总结故障现象,这种故障现象涉及哪些电路图,并且电路图一定要熟悉,当发生这种故障现象的时候,大脑里能够粗略的把涉及这个故障的电路图的整个系统显现出来,需要达到这种效果,所以作为初学者来说一定要多读、熟读电路图,带着问题去读,然后进行总结,总结每个控制器或者执行器的针脚所代表的含义,这样的话就能对我们以后的工作起到很大的帮助。
