查看: 3787|回复: 0
广告显示屏不亮是什么原因?怎么办?
发表于 2020-4-20 08:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  常见原因:
1.电源损坏,电源不能提供电力支持,所以那一部分未能发光;
2.信号线(排线)损坏,上一张板子的信号不能传到下张板子,所以出现未显示。
3.控制卡设置错误,控制卡设置点数未达到实际点数,超出部分信号未显示。
led显示屏不亮或者部分不亮主要有以下6中情况。
1.整屏不亮(黑屏)
检测供电电源是否通电。
检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
2.整块单元板不亮(黑屏)
连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常,
连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
3.单元板上行不亮
查行脚与4953输出脚是否有通。
查138是否正常。
查4953是否发烫或者烧毁。
查4953是否有高电平。
查138与4953控制脚是否有通。
4.单元板不亮
查595是否正常。
查上下模块对应通脚是否接通。
查595输出脚到模块脚是否有通。
5.单元板缺色
查245 R.G数据是否有输出。
查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
检测4953输出端是否与其它输出端短路。
6.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
更换模块或单灯。
全亮时有一列或几列不亮
在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。
目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路
否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
万用表测量HC595的输出端,HC595的输出引脚:1、2、3、4。
GMT+8, 2024-4-30 15:03
