查看: 32660|回复: 1
变频器显示屏不亮什么原因?怎么回事?
发表于 2020-5-13 09:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器面板无显示有可能是下面几种情况:
  • 有可能通电无显示故障:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。
解决方法:更内换降压电阻。
   2. 没有任何显示,黑屏,由于器件老化造成。
解决方法:更MOS管,二极管,变频器恢复工作。
   3.  开关电源电路不正常工作。
解决方法:需要更换已坏的无器件即可正容常工作。
   4. 变频器使用时间较久造成老化。
解决方法:更换变压器即可。
   5. 用户可能在使用变频器时,经常带电扒插操作面板,造成主控板上的芯片损坏。
解决方法:更换芯片即可。
 楼主| 发表于 2020-5-13 09:02:53 | 只看该作者
频器维修时,经常遇到通电无显示的故障,变频器通电无显示的故障通常发生在三个模块上,一是接触器,二是变频器的控制面板,三是给控制面板供电的电源模块,对于变频器维修时无显示的三种情况应该如何检查,如何处理呢?
1、变频器通电无显示故障的检查与解决方法
故障检测一:变频器通电的瞬间,正常情况下有接触器吸合的声音,如果没有这种声音,则可能是接触器坏了。
解决方法:更换新的接触器
故障检测二:如果接触器无问题,则检测电源模块是否有问题,如果变频器高压供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电没有直流电压,这是开关电源不工作的现象。开关电源电源不工作相当于开关管不工作,检测直流电压没有送过来,则是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路,进而导致高压直流电未加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。
解决方法:更换降压电阻。
2、变频器通电显示不正常故障的检查与解决方法
故障检测一:变频器高压LED指示灯亮,主控板上的LED指示灯也亮,说明变频器开关电源正常,主板与主控板上的直流电压显示正常,再用示波器检查主控板,看是否有无输出信号,如果无输出型号,则是其中一个芯片HC245损坏。
解决办法:更换HC245芯片
变频器维修时,常见故障有无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错、变频器无显示、屏幕不亮、黑屏、蓝屏、花屏等或变频器驱动电路故 障。长沙文铖电气设备是一家专业从事变频器维修、PLC维修、触摸屏维修、伺服维修等业务,拥有一批技术过硬的高素质工程师,配有进口集成电路在线检测仪、示波器等仪器,对各行业的机电产品都能进行全方面的检测与维修。
GMT+8, 2024-4-20 12:52
