查看: 1866|回复: 0
为什么手要摸着晶振外壳电路才能正常工作?
发表于 2020-4-19 08:28:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体振荡器在很多时序电路中都能用的到,比如可以在彩色电视机遥控器中可以见到、在电视机主板电路中也能见得到、此外在计算机主板、手机和微控制器的电路中都能见得到。下面我们来聊聊晶体振荡器这些事。
晶体振荡器的作用与种类
从晶体振荡器的外观可以看到它的外层是被一层金属外壳包裹着,它的里面是在晶体的两表面涂上银层作为电极并引出接线。如果在晶片加上交流电压的时候,晶体振荡器就会产生机械振动了,这种振动我们称为压电谐振。这种压电谐振具有极高的稳定性,被用在以上提到的电路中。
晶体振荡器的外形有好多种,除了金属壳的外还有塑料壳、玻璃壳等多种类型。按它的频率稳定度可以分为高密度型与普通型两种。
晶体振荡器不起振的作用
我在使用中经常用到单片机的6MHZ的晶振、11.0592MHZ的晶振、12MHZ的晶振以及32768HZ的晶振等。我对晶振接触比较多的要数在单片机的电路中了,在调试单片机电路的时候经常会遇到单片机不工作的情况,遇到这种情况通常是检测单片机的最小系统是否正常,作为振荡器为主的振荡电路是必须要检查的,最有效的手段就是用示波器去测量晶体振荡器的波形。
对于新的电路来说,如果遇到晶振不起振的情况大部分是由于晶体引脚接触不良或者晶体离单片机芯片位置较远造成的。大部分情况下我们都会用两个稳定频率的电容,电容的容量一般是30皮发左右。有时候用手去触摸发现晶振会起振,不去触摸时晶振又停止工作了,我们用手去触摸晶振时人体的感应等效电容相当给晶振并了一个较大的电容,这个电容正好满足了晶振的谐振频率,这样又会使晶振正常工作了。如果是用过时间比较长的电路板上出现这样的问题,还有一个原因就是有可能是晶振老化失效了,有必要时可以更换同规格的晶体振荡器。
GMT+8, 2024-5-2 17:01
