查看: 1168|回复: 0
电路中晶振不起振怎么办?
发表于 2020-2-29 13:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振不起振怎么办?
  • 检查线路连接是否正确,如果存在假焊或者短路,自然就不起振了,可以用万用表的,检查晶振连接的线路是否存在假焊或者短路
  • 检查选用的负载电容和负载电阻是否正确。不同单片机和芯片对晶振的要求都有所不同的,需要查阅规格书,检查选用的负载电容和负载电阻是否正确、合理。
  • 检查PCB的Layout是否合理,晶振部分的电路要求与单片机或者芯片引脚尽量的靠近,PCB的Layout不合理也会导致晶振不起振哦
  • 检查程序配置是否正确,很多的单片机都有多个时钟系统可配置,使用内部振荡器时,晶振的引脚还可以作为普通IO使用。如果程序配置错了,自然也会不起振了。
GMT+8, 2024-5-2 18:37
