查看: 4363|回复: 2
如何做一个plc学习箱?
发表于 2020-4-12 21:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说点个人意见,如果你不是要做成产品,或者说不是为了练习自己接线的水平的话,学习plc没有必要做一个电气箱的!
我先说一下如果你把PLC装在一个电箱中的缺点:
不知道你的PLC是什么型号的,但是多半都是CPU本体上自带一些I/O点的紧凑型PLC吧!
这种PLC应该说总共的DI/DO应该还是有几十个哦,所以如果你想做成一个后续功能可变的PLC的话,那么比如30个通道的话,你可能就需要60个端子,安装在箱子中!
如果你还想做的更标准一点的话,那么DO点可能你还要配置中间继电器,那么每个DO通道基本都要配置中间继电器,当然可以输出高速脉冲信号那几个就不需要中间继电器的!---这样中间继电器可能也需要一些!
一般还需要带漏电功能的总电源断路器,还需要220VAC/24VDC的电源模块,可能还需要几个可以分断的保险丝,这样,加上上边说的中间继电器和端子,还有布线的线槽,再考虑一下散热和合理的接线间距的话,这个电气安装箱应该不能太小!
---可能你想做成一个plc学习箱是为了看上去整洁,也安全一点,但是如果真的是自己学习PLC的话,必要性真的不大!因为PLC的功能很多,所以你今天可能是测试一些灯,按钮这些;明天要测试步进电机,还要接电阻,接驱动器;后天可能还要测试通讯,如果你的通讯口没有引线在电箱的门上,那么你测试的时候,还要把电箱的门打开!---就是说,一旦你做成箱子,那么改动和想拿出来测试,就不那么方便了,而且,真的很有可能你现在做好了,最后就沦为墙角了一个废箱子,因为PLC和电源模块都拆出来方便自己用了!
因此,我建议个人学习PLC用的话,就用一个三孔插头,接线的时候细心一点,注意不要有小的细铜线裸露,注意用电安全就好,PLC在箱子外面还是最方便自己测试的!
再说一下,如果你还是想做一个PLC学习箱,该注意点什么?
1,你应该先确定你的学习箱到底要实现怎样的功能?
因为有些电气元件是基础电气元件都需要,比如光电开关,或者不进驱动器,通讯模块等是否需要,都取决于你想实现怎样的功能!
2,你应该先买电气元件(上边说了断路器,电源模块,熔断器,中继,端子),确定了高宽深后,再去买一个电气箱!
3,买电箱之前,你应该在CAD上把每个电气元件的高宽,以及预留的散热尺寸,还有和线槽之间的距离,必须保证接线时候,手和一些工具能方便操作!--把所有的电气元件和线槽布置好后,就可以知道电箱应该买多大的了!
4,出一份电气接线图纸,然后按图施工!
5,接线的时候,线头要处理好,别断路!
6,通电前做好测试,所有的回路都接通,用万用表测一下有没有短路现象!
推荐
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:53:17 | 只看该作者
当前主流的PLC基本划分成德系和日系,日系以三菱,欧姆龙,日立,以及台达和部分国产的PLC,风格简洁,指令精炼,编程软件安装也比较简单,在轻工业领域应用非常广泛,比较容易上手。而德系的如西门子等,功能强大,编程比较复杂,尤其是编程环境很考验电脑的硬件,安装也很繁锁,上手较难,个人感觉。三菱PLC的一条指令能完成的功能西门子可能对应一个功能块才能实现。
现在的主流PLC编程都配套有模拟仿真软件,可以先不买实物PLC,用仿真软件玩。当然某宝上也有国产版的三菱PLC,一二百就能买到,功能和编程基本一样,可以试试!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:52:47 | 只看该作者
很多想学习PLC的学习者,就希望自己拥有一个比较全面的学习设备,所以有的人就会在网上搜索各种各样的学习箱,我也见过这样的东西,卖的还是比较贵的,如果分送教程还好,如果部分送教程买过来以后,基本上等于浪费。
确定想要学习哪一种PLC?
PLC除了分品牌还分不同的系列,比如说Fx3u比fx2n就多控制步进电机的部分,那你需求选择品牌选择PLC的类型,这是制作学习箱的第一步,关于购买途径网上有很多,尽量选择新的购买。
有的人会喜欢买人家的二手,买的好还能用,如果买不好,有的触点有问题。那么作为新学者来说,很难去确定到底是哪里出现了问题,影响自己的学习体验。
购买外围硬件
PLC是核心,其他的配件都要根据所购买的PLC类型进行适配,如果你只是想学习简单的开关量控制,那么就需要购买开关电源、指示灯、按钮开关等等基础元器件。
如果想学稍微有难度的,那么就需要中间继电器、传感器,当然传感器还分为npn型和pnp型,想要学习模拟量就要购买温度传感器模块,电位器,伺服电机,步进电机驱动器等等。
组装
之后的事情就是组装,在自己有一系列的想法以后,把这些需要的配件元器件组装起来。就能够成为我们想要的PLC学习箱。当然也许你组装的过程比较困难,但是,跟着视频或者教程一步一步来。
从简单到稍有难度,再到增大难度,一步一步就能够让自己真正的去了解PLC,就可以把这些小难度的程序搞定了,就可以有一个比较好的PLC编程基础。
总结
无实物学习PLC还是比较难的,但是也不是不能学,像我最近的两个视频就介绍了三菱PLC编程软件与三菱PLC触摸屏软件如何相连,这样的话我们没有实物的情况下,也能够进行仿真训练。
GMT+8, 2024-4-28 23:49
