查看: 2631|回复: 0
plc学习快速入门技巧
发表于 2019-11-6 07:54:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc输入端口、输出端口和通道指示灯的基本认识。我们来了解一下输入端口,一般在上侧接的是输入信号,每一个输入端口对应一个通道,相对应的右侧,每一个通道都对应了一个通道指示灯,用来表示信号的输入是否正常。
下方为plc输出通道,plc输出通道可以接交流接触器或者中间继电器,用来接负载,每一个输出通道都对应了一个指示灯,用来表示plc输出信号是否正常,来看一下,上面的输入对应plc的输入,输出对应plc的输出。我们可以看到plc的工作是需要电源的,火线、零线地线,工作电源。这个s/s注意,这个是输入信号的公共端,plc的输入信号是需要电源的,一般情况下s/s信号电源的公共端,为24伏的,是输入端。
来看一下输出端。plc一般都自带24伏的电源输出,可以看到24伏、零伏,plc的输入信号,这个电源的公共端我们既可以使用plc自带的这个24伏也可以使用外供的开关电源来提供,24伏的中路电源都是可以的。接线的时候一定要分清楚工作电源和信号电源,这是plc的第1点认识。
plc学习快速入门技巧
下面来看一下第2点,常用的plc逻辑符号,首先输入继电器,我们通常用X表示输入继电器,输出继电器我们通常用Y来表示,辅助继电器通常用M来表示。T定时器、C计数器和S状态继电器在plc编程的内部,这个是第2点常用的plc逻辑符号。
下面来看一下第3点,plc的输入。plc的输入信号可以是开关量信号,也可以是模拟量信号,开关量信号是用的最多的,开关量信号就是类似于通断的信号。平时的接近开关,压力开关,行程开关等等,都是开关量的信号。
这些类似于通断的信号我们可以直接接在plc的输入端口上面,模拟量信号也是可以的,模拟量信号可以分为模拟量电流信号和电压信号,标准的信号为4-20mA或者1-5V,当然也有0-20毫安或者0-10伏的,有的自带模拟量的端口,有的没有模拟量。一般的设备有远传压力表,压力变速器,温度变速器等等,都是模拟量的信号,这个是plc输入信号的两种类型。
plc学习快速入门技巧
下面来看一下第4点。plc的输出触电容量或者叫电流有限,就是说,它用来来做一个过渡,大功率的设备接到交流接触器上面,交流接触器的线圈接在plc的输出端口上面,这样来做一个过渡,这个就是输出、触点容量和电流有限的意义。
欲速则不达,任何违背学习和记忆规律的方法都是不可取的。plc学习要讲究循序渐进,扎实基础,厚积薄发,后期深度学习才能如鱼得水,运用自如。
GMT+8, 2024-4-23 21:48
