艾默生变频器过载和电机过载保护功能原理,变频器过载保护范围为:G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒;P型:110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒。 艾默生EV2000变频器关于电机过载保护参数FL.04~FL.06,实现对过载保护功能动作前过载状况的监控。当变频器检测到过载预报警符合FL.04参数定义,过载预报警检测选择、报警动作选择和检出水平量的相对值。 过载预报警检出水平符合FL.05定义时,过载预报警动作的电流阈值,其设定值是相对于额定电流会参考FL.04参数的百分比。 过载预报警检出时间符合FL.06定义,变频器输出电流持续大于过载检出水平(FL.05)超出一定时间后,输出过载预报警信号。 变频器过载预报警有效状态是指即变频器工作电流超过变频器过载检出水平并且保持的时间超过过载检出时间。 艾默生变频器过载故障分成两种,一种是变频器过载,另一种是电机过载。根据上述的变频器内部关于过载故障得检测,会在变频器显示屏上显示不同的故障代码表示发生了那种过载故障。 艾默生变频器显示E013故障代码则表示为变频器过载,出现艾默生变频器维修此种故障代码的原因有以下几种可能:①加速时间太短;②直流制动量过大;③V/F曲线不合适;④瞬停发生时,对旋转中的电机实施再启动;⑤电网电压过低;⑥负载过大。 当艾默生变频器显示的故障代码为E014,其变频器出现的故障时电机过载。通用有以下几种原因导致艾默生变频器维修电机过载故障:①V/F曲线不合适;②电网电压过低;③通用电机长期低速大负载运行;④电机过载保护系数设置不正确;⑤电机堵转或负载突变过大。 |
