查看: 2287|回复: 0
艾默生变频器控制板显示故障代码检修方法
发表于 2020-1-9 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生变频器控制板出现故障根据显示的故障代码不同,检测维修的方式也是不同的:
1、变频器上电POFF故障代码,就要测量U1的76,77脚或C19、C18的电压为正常的1.6V,如正常则是DSP损坏;如电压过低或过高(3.8V、0.5V)则是U19,U20元件损坏。
2、变频器无显示:就要检测3.3V Q10的3脚与GND电阻小,电阻正常则是DSP坏。第二变频器维修方法是检测U24的8脚电压是否正常,正常电压为2.5V。检测L3不通,L3损坏。否则DSP损坏。
3、变频器一按运行就炸机,可能是内部的U5、U9元器件损坏。 VRF没有10V电压,则是U42、C107、C108元器件损坏。
4、变频器发出E010故障代码,上电检测发现U-灯常亮则是U9元器件损坏。BRAKE灯常亮,继电器K1响(即故障继电器吸合)导致变频器维修原因是U6损坏。
5、在变频器出现E019故障代码时要分别测量IU、IV、IW对应的IC元器件的U19、U20、U21的第8脚电压如果电压检测结果为0.34,0.40,6.46。所以变频器维修原因为U21损坏。
6、艾默生EV1000变频器无显示,测量变频器的CN3的6脚电压为0V,正常电压为5V。此脚对应U4的16脚,4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,维修时实际测量电压为0V。故障原因是U1-DSP元器件损坏。
7、艾默生TD900变频器的频率调不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基准飘移,导致变频器维修的原因是稳压管损坏。
GMT+8, 2024-3-29 23:02
