查看: 4542|回复: 0
消防弱电短路隔离器必须要安装吗?为什么?
发表于 2020-4-10 21:45:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是需要安装隔离器的。
首先是规范强制要求。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
注意此条是强条。
其次,再说说为什么要安装隔离器。隔离器的作用是线路发生短路时,隔离器动作,隔离器所带的设备肯定是无法正常工作了,但隔离器上线的线路不影响,可以正常工作的,因为短路的问题被隔离器“隔离”了。
如上图,隔离器1处所带线路短路了,隔离器1动作,隔离器1下面的设备此时无法正常工作,消防主机也接收到故障信号;但是由于有隔离器,L1/L2主回路线并不会发生短路,所以其他分支的设备不受影响可以正常工作,进行监测,发生火灾可以及时报警。
按照条文解释,本条是保证火灾自动报警系统整体运行稳定性的基本技术要求,短路隔离器是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键。
GMT+8, 2024-5-2 12:38
