查看: 12470|回复: 1
常用的电工工具有哪些?
发表于 2020-3-27 21:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工欲善其事,必先利其器,手头没有合适的工具,对于一名电工来讲是一件折磨的事情,所以无论是什么级别的电工,手头必备几种电工工具
基础工具
作为一名电工来讲,最基本的工具就是螺丝刀和老虎钳,螺丝刀是分尺寸的,最好是配备齐全,因为有的弱电上面所使用的连接线是非常小尺寸的螺丝刀,尺寸对不上,螺丝卸不下来也是无法排除故障。
最好的方法就是购买一套比较齐全的整套工具你不可以更换螺丝刀类型增长螺丝刀刀杆,而且里面会携带内六角花六角等等经常使用的电工工具,购买了这一套就无需再去购买其他的,当然还有最常使用的电工胶布。
测量工具
基础工具是必备,测量工具就是电工的眼睛,测量工具主要是电笔万用表摇表等,其他的不讲,如果订工身上一支电笔都没有,那么这个电工必然是不合格的,为什么这么讲?因为电笔是最直观检测设备是否有电的工具。
如果想要确定电压值电流值值或检测设备电阻等等准确物质时最好使用的是万用表或钳形电流表,用好万用表是电工最基础技能之一,万用表表也是能够提高我们电工的工作效率。
其次就是摇表,摇表很大一部分电工是不知道如何使用的,它的使用方法其实也很简单,一般是用于检测对地电阻,测量电机绕组是否短路,是否漏电,所以要想成为一名高手,电工摇表也是必不可缺的。
总结
常用的电工工具就是以上几种,当然每个电工工具所负责的区域或种类不同,也会有特制的一些工具存在。
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:08:14 | 只看该作者
  1、基本个人工具:电笔、电工开口钳子、锣刀、电工刀、开口扳手等。
  2、内线电工工具:电笔、万用表、斜口钳、尖嘴钳、梅花扳、各种手钳、各种扳手、各种电烙铁、扒皮钳。
  3、外线电工工具:导线安全接地用具、脚扣子、登高踏板、安全带绳、提物绳子、起重器、滑轮、小型电钻、线头压接器、喷灯、土方锹镐工具、钢锯锯割工具、各种紧线器、挂线滑轮。
  4、大型工具设备:挖掘机、吊车、电缆盘支架、电缆拖车。
  5、通信专业电工常用工具:铜芯线接线子压接钳、25对铜芯线模块压接机、通信电缆故障脉冲测试仪、万用DJ45电桥、接地电阻测试仪、对线对照器、芯线检测千分尺、气压表。
  6、通信专业光缆电工常用工具:光缆芯线熔接机,光缆测试仪。
  7、维修专业电工工具:专业性比较强,门类多,就简单举例说明吧:
  8、其他工具:比如维修空调冰箱要用到氟利昂充气设备、封焊接设备。维修电视等要用到信号发生器、示波器、振荡器等。维修电动机要用到端盖打开器、轴承拔出器、绕线机、清线下线专门小工具、浸漆烘干工具。
GMT+8, 2024-4-29 13:51
