查看: 2077|回复: 0
电工工具和仪器仪表的使用
发表于 2019-9-2 20:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《零起点看图学:电工工具和仪器仪表的使用》以图文并茂的形式,介绍电工常用工具、仪器仪表的名称、种类、规格、使用方法和注意事项、接线原理等多方面的实用知识。对部分产品,还介绍了常见故障的处理方法。《零起点看图学:电工工具和仪器仪表的使用》可作为广大基层电工的工具书,也可作为相关技术管理人员进行工具设备选型工作的参考资料,以及职业学校师生的教学参考书。
目录
第1章常用便携式工具1
1 1电工常用工具分类1
1 2手动螺钉旋具2
1 2 1类型规格和用途2
1 2 2使用方法和注意事项4
1 3电动螺钉旋具6
1 4普通手动螺丝扳手7
1 4 1常用类型和规格7
1 4 2使用方法和注意事项9
1 5电动螺丝扳手10
1 6力矩螺丝扳手11
1 6 1常用类型和规格11
1 6 2使用方法和注意事项12
1 7常用钳子13
1 7 1常用类型和规格13
1 7 2使用方法和注意事项13
1 8小型剥线钳17
1 9冷压钳18
1 10断线钳和线缆剪19
1 11锤子和榔头21
1 12电工刀23
第2章小型加工工具25
2 1固定加工部件的工具25
2 1 1台虎钳25
2 1 2可移动桌虎钳27
2 1 3便携式手虎钳27
2 2钢锯(手锯)28
2 2 1类型和规格28
2 2 2使用方法和注意事项28
2 3锉刀32
2 3 1品种和规格32
2 3 2使用方法和注意事项34
2 4钻孔工具39
2 4 1钻头39
2 4 2手摇钻42
2 4 3普通手电钻43
2 4 4冲击电钻和电锤43
2 4 5台式电钻44
2 4 6钻削方法和注意事项45
2 4 7木工钻48
2 5内螺纹加工工具——攻螺纹工具49
2 5 1螺纹简介49
2 5 2内螺纹加工——攻螺纹50
2 5 3攻螺纹方法和注意事项52
2 5 4处理残留在螺孔中断裂丝锥的方法53
2 6外螺纹加工工具——套螺纹工具54
2 6 1板牙与板牙架54
2 6 2套螺纹前圆杆直径的确定55
2 6 3套螺纹方法及注意事项56
2 7管子螺纹加工工具57
2 7 1管子台虎钳57
2 7 2管子割刀57
2 7 3管子钳(管子扳手)58
2 7 4管螺纹铰板59
2 7 5弯管工具60
2 8电动砂轮机62
2 8 1规格品种62
2 8 2使用方法和注意事项65
2 9电动切割工具66
2 9 1台式电动砂轮锯66
2 9 2手持切割机67
2 9 3锯片规格68
第3章焊接和加热工具69
3 1电烙铁69
3 1 1电烙铁的类型和规格69
3 1 2电烙铁的使用方法和注意事项71
3 1 3安全注意事项74
3 2喷灯75
3 3工频加热器77
3 4炭精加热工具79
3 4 1加热器的规格79
3 4 2进行熔焊时的操作方法80
3 4 3锡焊时的操作方法80
第4章小型起重和运输器具81
4 1千斤顶81
4 1 1类型和结构81
4 1 2规格参数81
4 2手动起重葫芦84
4 2 1分类和规格84
4 2 2使用方法和注意事项85
4 3手动液压升降搬运车86
第5章安全保护器具87
5 1安全帽87
5 1 1类型87
5 1 2使用方法和注意事项88
5 1 3检测方法88
5 2手套90
5 2 1类型90
5 2 2绝缘手套的使用方法和注意事项90
5 2 3绝缘手套的检测方法91
5 3绝缘鞋92
5 3 1类型92
5 3 2使用方法和注意事项92
5 3 3高压绝缘靴的检测方法93
5 4安全带94
5 4 1类型94
5 4 2使用方法和注意事项94
5 4 3安全带的强度试验96
5 5绝缘台97
5 6护目镜98
第6章登高器具及灭火器具99
6 1梯子99
6 1 1类型99
6 1 2使用方法和注意事项99
6 2踏板102
6 2 1对踏板的要求及检查方法102
6 2 2登杆方法103
6 3脚扣106
6 3 1类型106
6 3 2用脚扣攀登电线杆的步骤和注意事项106
6 4灭火器108
6 4 1国家消防法规定的不同种类物质燃烧起火的类型代号108
6 4 2干粉灭火器108
6 4 31211灭火器的使用方法110
6 4 4二氧化碳灭火器112
第7章电力施工和维护用具113
7 1绝缘杆113
7 1 1种类和结构113
7 1 2使用方法和注意事项113
7 2绝缘钳115
7 3临时接地线和短路线115
7 3 1类型和结构115
7 3 2使用方法和注意事项116
7 3 3对接地线的试验要求118
7 4放电专用地线120
7 5夹线器和紧线器120
7 5 1夹线器120
7 5 2紧线器120
7 6架空导线弧垂测量尺122
7 6 1调整导线弧垂值的操作方法122
7 6 2测量导线弧垂值的操作方法123
7 7绳索124
7 7 1抬电杆的绳索捆绑方法124
7 7 2起吊物品的绳索捆绑方法124
7 7 3绳索之间的连接方法125
7 7 4其他扣法125
第8章验电器、相位表和并网同步指示器126
8 1低压验电器126
8 1 1类型和结构126
8 1 2使用方法和安全注意事项126
8 1 3用低压验电器区分交流电同相或异相的方法128
8 1 4用低压验电器区分交、直流和判断直流电正负极的方法128
8 2高压验电器130
8 2 1类型130
8 2 2氖灯式高压验电器131
8 2 3电容式高压验电器131
8 2 4回转式高压验电器131
8 2 5使用方法和注意事项131
8 3相序仪134
8 3 1类型134
8 3 2自制相序仪的线路135
8 3 3使用方法和注意事项135
8 4三相发电机并网同步指示器137
8 4 1Q96 ZSB型并车(网)脉冲输出同步指示器137
8 4 2用三个(组)灯泡组成的同步指示器138
第9章电气测量用仪器仪表140
9 1电气测量用仪器仪表通用知识140
9 1 1电气测量仪器仪表的品种140
9 1 2电气测量仪器仪表的准确度等级140
9 1 3型号的识别方法141
9 1 4指示仪表表盘标注图形符号的含义142
9 1 5仪表使用方法及注意事项的通用部分144
9 1 6常用指示仪表的特征、用途及扩大量程的方法144
9 2绝缘电阻表146
9 2 1类型和规格146
9 2 2使用方法和注意事项147
9 2 3吸收比和极化指数(PI)的测量和计算149
9 3万用表150
9 3 1分类和主要功能150
9 3 2指针式万用表的使用方法150
9 3 3用万用表检测电容器质量的方法156
9 3 4用万用表确定电机极数的方法157
9 3 5用万用表确定三相异步电动机相序或转向的方法158
9 3 6用万用表确定三相电机引出线头尾的方法159
9 3 7数字万用表的种类及功能162
9 3 8数字万用表的选择与使用165
9 4低压钳形电流表167
9 4 1类型167
9 4 2使用方法和注意事项168
9 5高压钳形电流表169
9 5 1类型169
9 5 2使用方法和注意事项170
9 6常用安装式电流表171
9 6 1规格类型171
9 6 2接线和使用方法172
9 7常用安装式电压表174
9 7 1规格类型174
9 7 2接线和使用方法175
9 8功率表177
9 8 1规格类型177
9 8 2接线和使用方法177
9 9电流互感器180
9 9 1电流互感器的分类180
9 9 2电流互感器的选择方法180
9 9 3电流互感器的极性182
9 9 4电流互感器的正确接线182
9 9 5使用电流互感器时应注意的事项183
9 9 6电流互感器及其接线的常见故障和原因184
9 10电压互感器185
9 10 1电压互感器的分类和规格数据185
9 10 2电压互感器的测量接线及使用注意事项185
9 11分流器186
9 11 1分流器的用途及其分类186
9 11 2分流器的使用方法186
9 12交流电能表188
9 12 1分类和选择原则188
9 12 2低压单相交流电能表的直接接线方法191
9 12 3通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法192
9 12 4三相三线制低压电能表直接接线方法194
9 12 5三相三线制低压电能表接电流互感器时的接线方法196
9 12 6三相四线制供电时低压电能表直接接线方法197
9 12 7粗略校验低压单相电能表准确度的办法198
9 13导体直流电阻测量仪表200
9 13 1常用类型200
9 13 2单臂电桥的使用方法和注意事项202
9 13 3双臂电桥的使用方法和注意事项204
9 14ZC型接地电阻测量仪表206
9 14 1常用类型206
9 14 2接线方法207
9 14 3测量方法209
9 15ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪210
9 15 1类型及功能210
9 15 2液晶显示屏符号功能212
9 15 3使用注意事项213
9 15 4操作方法213
9 15 5接地电阻的测量方法219
9 15 6现场应用222
9 16DER2571型数字接地电阻测量仪223
9 16 1性能特点和规格数据223
9 16 2DER2571P1型的使用方法224
9 17AR858型数字接地电阻测量仪226
9 18JDC 1接地引下线导通测试仪226
9 192042型暗敷或地埋电缆(线)测试仪227
第10章非电量测量仪器230
10 1温度测量仪器仪表230
10 1 1分类230
10 1 2膨胀式温度计230
10 1 3点温计232
10 1 4远红外测温仪233
10 1 5热电阻测温仪器234
10 2转速表238
10 2 1类型238
10 2 2使用方法238
10 3振动测量仪器240
10 3 1类型240
10 3 2测量方法240
10 4简单的长度和角度测量工具242
10 4 1直尺和卷尺242
10 4 2直角尺243
10 4 3水平仪(水平尺)244
10 4 4线锤245
10 4 5卡钳246
10 4 6塞尺249
10 4 7半径样板(R规)250
10 5游标卡尺252
10 5 1普通游标卡尺252
10 5 2带表游标卡尺258
10 5 3电子数显游标卡尺260
10 6深度游标卡尺262
10 6 1分类和规格262
10 6 2使用方法和注意事项263
10 7外径千分尺265
10 7 1用途、种类和结构265
10 7 2使用方法和注意事项266
10 7 3保管和保养注意事项271
10 8百分表272
10 8 1类型272
10 8 2机械式百分表的使用方法274
10 8 3用百分表测量电动机轴伸对轴线的径向圆跳动277
10 8 4用百分表测量电动机凸缘端盖止口对轴线的径向和轴向跳动278
10 8 5用百分表检查两半节的同轴度误差279
下载地址:
电工工具和仪器仪表的使用 [才家刚编著] 2011年版.pdf (50.61 MB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2024-4-29 13:27
