查看: 3140|回复: 0
工控机蓝屏的原因和解决方法
发表于 2020-3-25 10:40:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活中很多朋友在使用工控电脑过程中都有遇到过蓝屏的现象,有的是工控机开机就出现蓝屏,有的是使用过程中出现的蓝屏等。工控机常年24小时不断电的运行,一旦出现蓝屏对工厂的损失比较大。尽管造成蓝屏的原因有很多方面,但其原因永远离不开硬件和软件两方面,下列就根据平常客户的一些案例来分析出现蓝屏的几种原因和解决方法,希望能帮助到大家。
软件故障:
1:装好系统显示图标后出现的蓝屏。这种情况只需修改bios中"SATA Mode Selection"选项改成"IDE"保存后即可
工控机蓝屏的原因和解决方法
工控机出现蓝屏的原因
2:驱动/软件的兼容问题。蓝屏代码如出现后缀为".SYS"的文件,表示的是系统中的驱动类文件,出现这种蓝屏是由相关驱动不兼容引起的。绝大多数是由显卡驱动引起的,如常见的"Nvlddmkm.sys"蓝屏,在出现开机画面后,按F8键调出启动菜单,选择带网络的安全模式,进入系统后删除相应的驱动,并重新下载对应的官方驱动并更新,最好选择带有WHQL认证的版本,因为比较稳定。
3:电脑中毒。有些病毒木马感染系统文件,造成系统文件错误,或导致系统资源耗尽,也可能造成蓝屏现象的发生。建议重新启动电脑进行杀毒操作,选用目前主流的杀毒软件查杀,如果遇到恶意病毒,建议系统还原或者重装系统。
硬件故障:
工控机蓝屏的原因和解决方法
工控机蓝屏的解决方法
1:内存条兼容性或接触不良。在断电状态下拔下内存条,再用干净的橡片擦内存条的金手指,问题依旧更换内存条试试。
2:硬盘故障。硬盘异常和坏道也会引发蓝屏,可以先PE下用HDD硬盘扫描修复工具查看是否有坏道,逻辑坏道可以修复,如果物理坏道那就只能更换硬盘了。
3:设备温度过高。如果电脑温度过高也会导致蓝屏,建议检查CPU或者显卡温度。查看设备内部灰尘是不是太多导致扇热风扇工作变慢,这种情况及时清理风扇的灰尘,CPU硅脂变干也会导致导热性不好,影响扇热。
4:硬件不兼容或主板电容问题。有的设备客户需要加PCI或PCIE扩展卡,一旦插的卡与主板不兼容,或者主板电容损坏的情况下就会出现蓝屏的现象。
以上可解决百分之九十以上的蓝屏问题,希望能对您有所帮助。
GMT+8, 2024-4-29 12:50
