查看: 1887|回复: 0
一例工控机的经典故障案例
发表于 2020-9-20 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在随着各产业智能化的发展,工控机,plc触摸屏等智能设备在工厂的应用越来越多。在随着使用时间的增加,难免会碰上工控机发生故障的情况。那么碰上故障工控机我们该怎么办呢?
下面介绍一例工控机的经典故障案例。
故障现象为启动后使用过程中频繁死机重启!
首先我们经过给工控机通电开机测试,确认了故障现象,在进入系统后,三到五分钟左右就会死机或者重启!于是我们拆开工控机的外壳,如下图所示:
在拆开外壳后,再次通电试机,在进入系统后,意外的发现CPU风扇时转时停。此时判断散热风扇损坏。工控机的CPU风扇一般情况下启动之后就会一直转动,给CPU持续提供足够的散热风量。损坏风扇如下图:
我们对主板进行了仔细的观察,发现有一只电解电容有鼓包现象。所以我们在维修中拿到待修电路板或电器要先仔细的看一看,有时就能发现故障的所在。
如下图红色标记处所示:
然后我们用万用表蜂鸣二极管档位对主板上各个电感的对地阻值进行测量,测量后没有发现击穿短路现象,阻值均在正常范围。随后又对开关电源的各路输出电压进行测量,结果输出电压全都正常。主板如下图:
综上所述,在对损坏的散热风扇和鼓包的电解电容更换新品以后,我们装机进行测试,在进入系统的情况下,试机3个小时,没有再出现过死机重启的现象。至此频繁死机重启故障修复。如下图所示:
总结:造成频繁死机或重启故障的原因其实有很多方面。例如操作系统损坏,集成电路损坏,开关电源输出电压不稳定或主板电解电容老化等等都会造成频繁死机重启。本例中造成频繁死机重启的原因是由于电解电容鼓包,致使电容量变小甚至严重漏电,进而影响主板各路电压的稳定性,甚至使主板上的元件不能正常工作。其次散热风扇损坏,时转时停,不能提供足够的风量,散热不良,进而使CPU温度逐渐升高,影响CPU的稳定运行,温度高到一定程度造成工控机死机重启!
GMT+8, 2024-3-29 18:23
