查看: 6240|回复: 0
弱电桥架与强电桥架的间距
发表于 2020-3-18 18:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  强弱电架桥可以合并么?
  强电金属桥架和弱电的不可以合并放在同一个桥架中,强弱电桥架之间需要保持一定的平行距,强电与弱电直线距离必须大于300MM这是弱电必须遵守的规范。
  但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。
  电缆桥架多层安装时 控制弱电电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M, 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内。
  如果实在因项目条件限制不得不敷设在同一层桥架内,中间必须需加隔板。
GMT+8, 2024-4-26 16:42
