查看: 9899|回复: 1
桥架400乘200直角怎样做
发表于 2019-3-19 20:48:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桥架400乘200直角怎样做
如图所示。也可以两个邦都做成三段式的,也就是内外两侧都可以用两个135度,来达到拐90度弯的目的。
桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm,选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。桥架90度水平弯,假设:一般的桥架为两米长,10公分高!拿200的桥架说吧!90度一般都是让物才需要的,假设你量的80需要做弯,从什么地方开第一道口,取决于你,假如你要做20公分的,就从60开第一道口,第二道口拿你的20公分乘1.414,就是第二道口,口子的大小是桥架的高度乘0.82。
发表于 2019-5-6 20:24:10 | 只看该作者
嘿嘿,我有桥架制作计算软件,免费的
GMT+8, 2024-4-19 14:26
