查看: 1755|回复: 0
维修自动化设备电路用什么仪器?
发表于 2020-3-13 21:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:维修自动化设备电路用什么仪器?
自动化设备是工厂生产中重要的组成部分,及时和准确的维修是保证工厂正常生产的不可或缺的工作。将自动化设备电路的维修划分为380VAC/220VAC强电电路的维修和弱电控制信号电路的维修,以下仪器仪表是维修过程中常用和必不可少的。
  • 绝缘表
又称为兆欧表,设备通电测试前,需要通过绝缘表对设备电气线路对地以及相间的绝缘电阻进行测试,只有满足绝缘要求,才能通电测试。
万用表应该是电路维修过程中使用最多的仪器了,通常我们用来检测线路的通断、测量电阻大小、测量交直流电压和电流大小。
  • 信号发生器
和万用表外形很相似,但是有着本质上的区别,万用表可以理解为一个检测设备,检测电流电压大小;而信号发生器是一个信号发生装置,在plc的模拟量电路测试中用的很广泛,它可以模拟出直流10V电压信号、2线制和四限制20mA电流信号、热电偶等常用的模拟量信号,用来检测PLC输入输出电路的线路。
  • 网线测试仪
自动化设备中很多都有工业以太网网络,如果线路发生故障,可以用网线测试仪来检测网线是否正常。
GMT+8, 2024-4-27 07:22
