查看: 4012|回复: 3
为什么自动化设备都要用气?
发表于 2020-3-23 11:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动化设备中,用到气的有气缸、吸盘、喷涂等。
1.有缓冲作用,可蓄力。气缸活塞可完成直线运动,如托盘移动、锤击等动作,一般行程较短,定位靠物理限位。其中,锤击动作,需要一定的加速时间以获得大动能,如果用电机来驱动,则需要电机有大的过载能力且要应对频繁的冲击,这样对电机机械和驱动器设备有很大不良影响,而气体等因其可压缩特性,适合此类场景。
2.流体特性。在喷涂作业中,压缩气体推动油漆等从喷嘴射出,可在一定范围内均匀散开,得到良好的表面处理。吸盘等工装可产生均匀吸力,防止因受力不均匀导致玻璃等变形破裂。
3.特殊场景需求。如果环境中有易燃气体,电机则要有相当高的电气特性要求,只能用气动来代替。
4.经济性。多数动作的实现不止有一种方式,在工厂中,一般都有集中的高压气体供应。相比于电机直接驱动,简单运动中,气体驱动成本低,电机则需要外围设备的调试支持等。
 楼主| 发表于 2020-3-23 11:36:17 | 只看该作者
自动化就需要机械手,机械手就需要气缸,气缸反应速度比油缸快。
 楼主| 发表于 2020-3-23 11:36:34 | 只看该作者
气也是用电转化而来的。并且气不能单独完成某个动作,控制气的交换阀(三通、四通、甚至五通)都是电磁线圈,用电控制,用气作界质,是因为气的使用成本低。
 楼主| 发表于 2020-3-23 11:36:49 | 只看该作者
1、气动执行机构简单,两个电磁阀就可以控制,自动执行,自动限位。
如果是电动,丝杆电机,限位,挺复杂的。
2、大力气阀门气动只要保压即可,电磁阀线圈电流很大,功耗很大。
3、大电流电磁阀执行电火花比较大,气动无大电流电具有天然防爆功能。
看设备复杂度,气缸阀门比较多,上一套空压机成本可以接受。如果只有几个气缸,就不如电动的便宜。
GMT+8, 2024-4-23 15:04
