查看: 5498|回复: 0
电力线路产生“电压降”的原因
发表于 2020-2-25 08:52:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们从产生电压的原因说起,我们假设在一定长度的电力导线上产生了△U的电压,这个电压与导线的电阻R和通过电力线路中的电流I乘积有关。用式子可表示为△U=RI。而导体的电阻R的长度与电线的长度L和所用材料的电阻率ρ有很大关系,每种金属导体其电阻率都是不一样的,我们根据导线的阻值公式可得R=ρL/S,这个S是导线的截面积,所以导线有压降不但与长度有关还与其电阻率也脱不了“干系的。由于电力线中“电压降”的存在,它会价格低我们输电的效率,因此我们在使用电力线时要对导线的电阻率和截面积做通盘考虑,以便达到两者的最优化,尽量降低导线的“电压降”。
电力线路产生“电压降”的原因
另外顺便说一句我们从电力线中的负载性质来说,当电力线中的负载是感性负荷的时候会增大线路的“电压降”,这是由于感性负荷的电抗作用造成的,它一般与感性负荷的功率因数也有关系。比如功率因数越小其电力线路中的“电压降”就会增大。
解决电力线“电压降”的方法。
因此电力线在传输中会产生“电压降”主要是与导线的电阻R和电流I有直接关系,而导线的电阻R又与导线的长度L和电阻率ρ有关系。那么要尽量降低电力线“电压降”的办法一是尽量用电阻率低的导体材料,同时在传输功率一定的情况下尽量使用高压输电的办法来降低其电流,增大导线截面积。在给感性负荷提供电能量时要尽量提高感性负荷的功率因数值。
GMT+8, 2024-5-6 03:28
