查看: 2999|回复: 0
电力线路为何会产生“电压降”?
发表于 2019-11-2 22:09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电力线路为何会产生“电压降”?
电子电路中,电流流过电线都是要产生电压降的,电线越长、电线电阻越大所产生的电压降也就越大。
1 电线为什么会产生电压降
电线都是具有线阻的,根据欧姆定律可以知道,V=I×R。其中V就是负载两端的电压,而I是流过的电流,R是负载电阻。电线虽然是良的导体,但是也存在电阻,一般称之为线阻。
电力线路为何会产生“电压降”?
一般情况下,电线的线阻都是可以忽略不计的,因此不用考虑电压降,但是远距离输电的时候都是需要考虑线阻的压降和电线所带来的损耗。
2 线阻的决定因素
线阻的大小与电线的材质、长度以及横截面积(粗细)有着紧密的联系。线阻的计算公式为:R=ρ×L/S
其中,ρ为电阻率,是个常数,与导体的材质相关;L为电线的长度;S为电线的横截面积。由此可知,线阻是不可避免的,所以电线产生电压降也无法避免。
3 如何减少线阻
带来的压降损耗可以采用降低线阻和减小电流的方式来减小损耗。如果要降低线阻的话,只能选用电阻率更低、更粗的导线,这所带来巨大的成本增加。以据距离输电为例,我们照明用的电是220V,输电的时候都是高压输电,比如110KV。在功率一定的情况下,电压提高了那么电流就减小了,电流减小了,在同样的电线上所产生的电压降也就减小了。降低线阻所产生的损耗这是采用高压输电的原因之一。
GMT+8, 2024-5-6 03:21
