查看: 4007|回复: 1
顺序控制的作用是什么
发表于 2020-2-19 10:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照规定的顺序依次完成各种操作的控制系统。顺序控制是一种按时间顺序或逻辑顺序进行控制的开环控制方式,其特点是按照预先规定的顺序进行检查、判断、控制的过程。
顺序控制系统由顺序控制装置、检测元件、执行机构和被控工业对象所组成。顺序控制装置又称顺序控制器,包括操作信号处理、逻辑处理、故障显示、报警和比较检出等环节。顺序控制器有固定式顺序控制器、矩阵式顺序控制器、表格程序控制器及可编程序控制器等。
顺序控制系统由三部分构成:
状态检测设备
状态检测设备检测被控设备的状态,如设备是否运行、是否全开或全关等。这些检测设备包括继电器触点、位置开关、压力开关、温度开关等。
控制设备
控制设备用来实现状态检查、逻辑判断(即进行逻辑运算)、产生控制命令。控制设备主要有下列几种:
(1)机电型:机械凸轮式时序控制器。
(2)继电器型:由继电器构成。
(3)固态逻辑型:由半导体分立元件和集成电路构成。
(4)矩阵电路型:由二极管矩阵电路组成。
(5)plc型:由可编程序控制器组成。
(6)dcs型:由计算机分散控制系统构成。
在这六种类型中,在电厂顺序控制中用得最多的是继电器型、PLC型和DCS型。
驱动设备
电动机的驱动及控制电路、电动头驱动的阀门/挡板的驱动及控制电路、电磁阀等。
线路图
在绘制顺序控制系统原理图时,一般应遵循以下原则:
(1)表示导线、信号通路、连接线等的图线都应是交叉和弯曲最少的直线。可以水平布置或者垂直布置,也可以用斜的交叉线。
(2)电路和元件应按功能布置,并尽可能按其工作顺序排列。对因果次序清楚的简图,尤其是电路图和逻辑图,其布局顺序应该从左到右和从上到下。
(3)为了突出或区分某些电路、功能等,导线符号、信号通路、连接线等可采用粗细不同的线条来表示。
(4)元器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。
(5)所有图形符号应符合 GB 4728《电气图用图形符号》的规定。如果采用上述标准中未规定的图形符号时应需加说明。
 楼主| 发表于 2020-2-19 10:29:59 | 只看该作者
  顺序控制装置是建立在通信技术、自动控制技术、显示技术的一种自动化装置。顺序控制装置由控制端和被控端以及通信信道组成,装置配备各种变种变送器、操作器、执行机构,当操作人员通过操作选择后,发送部件将选择的控制信号由信号传送部传送出去,经传送部件和线路送往被控端。被控端收信号后,经接收部件接收,再由功能部件去执行,然后进行收发切换,改变传送方向,被控端将执行后的返回信息经发送部件进行处理,再发经控制端。控制端接收返回信息并将其信息送往显示部件进行显示、报警等。
GMT+8, 2024-5-19 14:09
