查看: 2421|回复: 0
负荷开关的主要作用是什么?
发表于 2020-2-19 09:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负荷开关的作用
1、在我们的电路之中,我们经常可以看到很多类似于闸刀和阀门的东西,有很多的线,很多我们都是傻傻分不清,不过我们只知道在我们离高压线的下面行走的时候我们是不会担心什么高压电漏电,主要是因为里面有一个零件在发挥着作用,它就是我们日常生活中很多电路要用的重要零件负荷开关,那么负荷开关到底在我们的日常电路中到底起着什么作用呢2、开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。
2、替代作用。负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。
3、负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。
GMT+8, 2024-4-29 02:00
