查看: 1940|回复: 1
能否用地球磁场发电?
发表于 2020-2-17 16:13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:能否用地球磁场发电?
●不可以!异想天开,脑洞大开。因为地球人类目前的科技手段还无法制造这种结构的发电机。即便是生产出类似的发电机的线圈绕组,它在地球磁场中无法切割磁力线,而无法产生感应电动势。再者,地磁中的磁感应强度B值太微弱。
能否用地球磁场发电?
●虽然地球是一个大磁体,为椭圆型结构,在其周围形成的磁场,即表现出磁力线作用。然而地球磁场并非恒古不变,它的南北曾经位置对换过。
●另外,从物理学角度分析磁场中某点的磁感应强度B是客观存在的,与是否放置通电导线无关,定义式F=BIL中要求一小段通电导线应垂直于磁场才行,如果平行于磁场放置,则力F为零。其中,α是流过单位长度的电流。电感的基本单位为:亨(H) 。 磁场强度基本单位为:安/米(A/m)。 磁通量的基本单位为:韦伯(Wb)。 磁感应强度的单位为:特斯拉(T)。 关系: 磁能:W=LI^2/2 L:自感系数,单位:亨, I:电流,单位:安。
磁场强度和磁感应强度均为表征磁场磁场强弱和方向的物理量. 磁感应强度是一个基本物理量,较容易理解,就是垂直穿过单位面积的磁力线的数量.磁感应强度可通过仪器直接测量.磁感应强磁场的基本物理量被称为磁感应强度B。
磁场B在数值上等于垂直于磁场方向长1 m,电流为1 A的直导线所受磁场力的大小。 B= F/IL ,(由F=BIL而来)。 注:磁场中某点的磁感应强度B是客观存在的,与是否放置通电导线无关,定义式F=BIL中要求一小段通电导线应垂直于磁场放置才行,如果平行于磁场放置,则力F为零 。
GMT+8, 2024-5-23 13:21
