查看: 2161|回复: 0
路灯经常烧时间定时器怎么办?
发表于 2020-2-17 15:43:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:路灯经常烧时间定时器怎么办?
路灯经常烧时间定时器的原因基本可以定为两个。一是使用不当,二是电流异常。因为是“经常烧”所以定时器质量问题可予排除。
购买定时器的时侯,说明书里都会介绍最大允许电流,比如阻性25A,感性16A等。有人可能就依照这些电流配接负载。实际上按这些参数配接路灯是不行的。
因为LED路灯属于容性负载,通电时要经历给电源电容充电的过程,因此一瞬间的电流较大。而阻性负载是属于比较溫和的,通电瞬间和实际工作电流最为接近;感性负载通电时电流不大,只是断电时会有小的拉弧出现。所以在这三种负载中LED路灯的瞬间电流最大,故在配开关时要有足够的余量。至少要比阻性负载大一倍。 路灯经常烧时间定时器怎么办?
为能承受大电流冲击,一般情况下用定时器带动路灯都要通过接触器。这样才能保证路灯系统安全可靠的工作。另外烧定时器还有一个原因是电流异常。
路灯线路漏电导致电流异常增加,是比较常见的故障。特别是那些较长的地埋电缆更是如此。发生漏电时电流往往会达到百安附近,不要说直接使用定时器,就是接触器也会烧坏。所以要经常用卡表检测电流,发现问题及早解决。
GMT+8, 2024-5-3 11:03
