查看: 2033|回复: 0
怎样安装室外路灯?
发表于 2020-2-12 15:24:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室外照明多实行单侧布灯。当路面宽度大于9米或照度要求较高时,可在道路两侧对称布灯或交叉布灯。当道路狭窄又位于建筑物外侧时,也可在建筑物外墙上布灯。几种常用布灯方式和适用条件如下表所示。
怎样安装室外路灯?
路灯的安装高度,应考虑限制眩光、保持路面照度均匀和便于维修。一般情况下,可参照以下数据安装路灯:
(1)在主干路和交叉路口,采用125-250瓦髙压水银荧光灯时,悬挂高度不宜低于5米;采用400瓦高压水银荧光灯或250-400瓦高压钠灯时,不宜低于6米。
(2)对于次要道路,采用60-100瓦白炽灯或50-80瓦高压水银荧光灯时,悬挂高度可为4-6米。
(3)厂区道路照明的灯杆间距一般设置为30-40米;当路灯与电力线路共用同一根杆时,应取较大的档距。
(4)路灯以支架或悬臂吊挂在道路上空时,支架或悬背长度,根据提高照明质量、避免树木遮挡灯光这一原则来确定,一般为1.5-3.5米。
GMT+8, 2024-5-3 06:27
