微信用户求助:为什么电水壶水烧开了以后会自己断电?原理是什么?
简单点说,其工作原理就是通过蒸汽开关来实现水沸腾后跳掣的,并不是靠温度计来控制。
其具体实现步骤是,当水烧开沸腾时,水壶内就会产生大量的蒸汽体,水壶内设计有蒸汽通道,该蒸汽通道通往水壶内部的蒸汽开关,当壶内的蒸汽越来越多,并产生一定气压时,蒸汽就会经由蒸汽通道涌向蒸汽开关,此时便会触发蒸汽开关动作,从而切断加热电源。这就是整个控制过程,而从水烧开至跳掣是有一段时间的,不会沸腾后就立即断电,一般在沸腾后约10秒时间左右才跳掣,这是因为只有壶内产生足够多的蒸汽,并且蒸汽经由蒸汽通道涌向蒸汽开关后才会触发其动作的,而这个过程一般在10秒左右。
再来聊聊蒸汽开关的工作原理,此开关并不是一个温度计,也不是NTC(热敏电阻),其感应温度的地方是一块双金属片,它由两种不同热膨胀系数的金属材料焊接在一起,表面看起来就像只有一片金属,就是这块金属起作用,当受热时,热膨胀系数大的那一块金属片受热后热胀冷缩非常明显,而热膨胀系数小的那块金属片则热胀冷缩不明显,这样就会导致这块双金属片向热膨胀系数小的一侧发生翘曲变形,从而触发这个开关动作而切断电源。
以上就是传统机械式电热水壶的工作原理,而电子式电热水壶其控温方式则有很大不同,也比传统机械式电热水壶控温更灵敏,其感应温度的元件就是NTC,也叫热敏电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而变化,正是利用这一特点制成热敏元件,然后通过信号线反馈给电路板MCU,就可以精确地控制电热水壶的通断电。
