查看: 6175|回复: 0
为什么电水壶水烧开了以后会自己断电?热水壶自动断电原理
发表于 2020-7-26 08:44:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水壶其实早在1891年时就有了,现在的它已经走进千家万户,给人们的家庭生活带来了很大的便利。在使用过程中一些朋友就会好奇这个热水壶也没什么控制设施,它又是如何实现水开后自动断电呢?
热水壶自动断电原理
对于热水壶自动断电首先想到的就是它是否是温度控制断电,然而通过实际的实验来看它并不是通过壶内水的温度断电。
笔者曾经做过的相关测试
1、热水壶装入清水盖上盖子,通上电源按动开关需要大概5分钟左右水壶就把水烧开自动断电。
2、热水壶内加入清水不盖盖子(注意是没有把盖子盖上)会发现壶内热水一直处于沸腾,但是水壶一直没有自动断电。
3、热水壶内加入清水不盖盖子通电加热直到壶内的清水变得沸腾,让它沸腾一会发现热水壶还是不会自动断电。然后盖上热水壶的盖子,停留一小会热水壶就自动断电。
并且一旦水烧开后,热水壶手柄处的开关就不能立刻按下去,需要等待温度降低下去它才能按压下去。这三个小小的实验也是可以证实热水壶自动断电靠的是蒸汽,而实际控制开关装置就是带有双金属片的蒸汽开关。
自动断电关键部件蒸汽开关
估计这里大部分朋友都没见过这个蒸汽开关长什么样,下图所示就是热水壶最常见也是最容易出问题的部件蒸汽开关,目前市面上一个蒸汽开关价钱在2-5元不等,质量好的价格贵一点。
▲市面上最常见的蒸汽开关
这个蒸汽开关内部有一个双金属片,什么意思呢?很容易理解就是双金属片就是由两片金属片组成,但这两个不是一模一样金属片,金属基本都是具有热胀冷缩特性,专业术语上给它们定义的也是有一个热膨胀系数说法。热膨胀系数越大的随着温度变化它的形变比较大,热膨胀系数小的随着温度变化形变小一点。
而这蒸汽开关的两片金属片的热膨胀系数相差非常的大,当壶内热水出现沸腾时,壶内蒸汽就会通过特定的通道进入到蒸汽开关中。由于蒸汽开关内部两片金属片热膨胀系数相差非常的大,热膨胀系数大的金属片会向着热膨胀系数小的弯曲变形,这就产生了形变,从而可以带动开关机械结构实现自动断电。
▲这个图仅是代表一部分热水壶,不同热水壶它的结构是不同的
而上面也做了相关实验:在热水壶没有盖上盖子给水通电加热,热水壶不会自动断电就是因为壶内蒸汽都通过壶口溜走了,没有通过通道到达蒸汽开关部位,从而不能实现自动断电。
而对于现在的一些高级热水壶来说,它用的不是这种蒸汽开关控制,而是采用控制更加精准的NTC热敏电阻控制方案,目前来说采用这种方案成本比较高一点,大部分热水壶采用的还是蒸汽开关控制。
补充:热水壶几乎每天都要使用,热水壶壶底就会做比较多的水垢。这些水垢不仅仅会影响烧的热水,同时水垢的存在也是会影响烧水速度。只需要加入小苏打和白醋,让它们在水壶内部侵泡一会,用刷子刷刷基本就可以彻底清除这些烦人的水垢。
关于双金属片一些其它相关的知识拓展
其实在普通的热水壶底部也是有一个双金属片控制开关,只不过这个相比较热水壶手柄处那个来说温度设置更加高一点,它的主要作用就是防止干烧的,从而最大程度上保护水壶。
▲热水壶底部防干烧装置
当热水壶出现把水烧干情况,如果没有这个开关作用,水壶就会被烧坏或者引发一些火灾事故等。而当壶内热水烧干后,壶底温度比较高就会触发这个开关动作切断电源。
其实双金属片不单单在热水壶上面使用,在一些工业应用上面,双金属片也可以被拿来做温度计。它不是我们平常使用的身体红外测温仪,它主要用于工业上面的一些特定场合测温使用。像一些早期的电熨斗调温用的也是这个双金属片实现,不过目前用的已经基本不太多了。
工业上也会有一些继电器,这也是用到了双金属片,主要用于保护工业生产的电动机正常运行,它形成的早期对工业上面的电动机保护起到了重大作用。
结语
以上就是关于热水壶自动断电原理以及一些相关的拓展知识,这里还要提一点的就是这个热水壶电源线长短的问题。
GMT+8, 2024-4-24 18:08
